【例1】一台海信TPW-4210型等离子彩电播放VCD正常,但不能正常收看电视节目。
该机无内置RF输入,有线电视信号只能通过随机附带的数字视频盒将RF信号变为VGA信号,然后再通过VGA端子输入至电视机。因播收VCD正常,故可基本断定故障出在数字视频盒上。直观检查发现视频盒红色指示灯闪烁(正常应为常亮)。查其外接12V电源适配器输出电压不足10V,分析是12V电压过低导致视频盒不能正常工作。用雅马哈电子琴12V电源适配器代替试机,红色指示灯恢复常亮状态,各电视节目亦能正常收看,拆开原适配器,发现滤波电容(1000uF/25V)鼓包,怀疑干涸失容。将其更换后12V电压恢复正常,故障排除。
【例2】一台海信TPW-4218P型等离子彩电,开机呈三无。
拆机检查,发现压敏保护电阻SA8001(300)爆裂,保险管F8001(8A)烧黑。因用户所在区域经常出现过压现象,且电源板结构紧密,采用双面印板,更有诸多贴片元件安装,如粜一旦烧毁,其修复难度很大。原SA8001型号为300(300V),接在交流220V输入端,而本地只能购到型号为470(470V)的压敏电阻,经试验将其并在300V直流端,同样能起到保护作用。
