海信LED32K188液晶电视为内置TCON的主板,即主板+TCON的功能。因此判断故障的时候,首先从主板是否工作正常进行判断。然后再来判断TCON 是否工作正常,基于以上两点来判断故障的来源和解决办法。备注:主板电路图请参考RSAG7.820.6173
1、主板的故障分析
        对于任何一个主板首先判断其是否工作正常与否应该从阻抗判断上进行判断;
        ①对于N001 的电源部分阻抗测试,
        AVDD_MOD、AVDD3P3_VIDEO、AVDD_AU33、AVDD_DADC、AVDD_DMPLL、VDDC、AVDD_DDR_CMD、
        AVDD_MOD、AVDD_DDR_CMD、AVDD_DDR_DATA、AVDD_MOD_1、DVDD_DDR
        ②然后从主板上的主要核心供电电压来进行判断;电源模块电压测试
        主芯片供电部分电压测试AVDD_MOD、AVDD3P3_VIDEO、AVDD_AU33、AVDD_DADC、AVDD_DMPLL、VDDC、AVDD_DDR_CMD、AVDD_MOD、AVDD_DDR_CMD、AVDD_DDR_DATA、AVDD_MOD_1、DVDD_DDR需要对于重点能够断开的电源,如下图进行断开测试。
        ③由于此主板是三合一主板,存在电源板部分没有及时放电放干净的情况,在我们进行测试之前一定提前将电源大电解进行放电。如果直接放在导电物体上,会形成异常放电,导致击伤主芯片。此种情况可以测试AV—out的输出幅度进行判断。即XP17 的输出幅度小了一半与正常误差超过15%。
        ④在芯片核电的基础上使用示波器电流探头测试核电网络上的电流,如果电流异常增大,则主芯片存在损伤;也可用红外测温仪测试芯片无散热器时表面温度,其会异常升高,超过5度的温度,即可判断主芯片被击伤。【同样的温度条件下测试】也可以万用表测试电流,但是万用表要求内阻较小。将万用表串接到CORE POWER 回路中进行测试电流与正常芯片判断,电流增大超过10%,则芯片存在受损。最后从信号输出与否进行判断;
        ①ON/OFF,ADJ 输出是否正常。ON/OFF\ADJ 代表着程序完全跑起来以后才有的信号输出。其可以用来标识程序运行的标记。
        ②LVDS 输出,LVDS 作为差分输出,其偏置电压为1.2V,只要系统跑起来就会有1.2V
        ③使用示波器测试 CLK 信号,确认其有无输出,可以用来判断LVDS 模块是否工作的重要点。
2、TCON 的故障分析方法
        ①电压输出判断
        TCON 能够进行工作,首先的前提是VDDA,VDD,GAMMA、VCOM\VGH,VGL 电压正常。
        VDDA=13.2V,VDD=3.3V,是N54 产生的。请排查芯片的输出是否正常。
        VGH=31V 左右,VGL=-8V 左右也同样由N54 产生。
        GAMMA 有14 路输出即N004 输出,VCOM 也是由N004 输出。【N004 能够输出的前提是VDDA和VDD 都有,同时N004 有程序】即确认板子上测试点GM1~GM14 电压是否存在,其电压为阶梯供电。与正常板子之间误差不会超过10%。
        ②时序控制口测试
        使用示波器确认时序信号:
        TP3:CKV 相当于列起始信号
        TP5:STV 场起始,无输出就会无图像
        TP11:TP 行起始,无输出就会无图像
        TP12:POL,翻转信号,只会影响残影等,不会无图
        VCOM:是液晶翻转参考电平,无输出,图像会花或者灰屏,部分屏会无图
        GAMMA:14 路GAMMA 不对,会无图即需要确认XP16 上的信号情况,具体如图
3、故障主板的故障确认
         是无图,背光灯都是亮的。从表象上就可以确认主程序应该跑起来了的。但是此时可以确认一下主程序的正确性,内置TCON 于普通屏的输出不一样,不能够混着使用。一个输出的是mini lvds,一个输出的是LVDS,在信号上存在差异。
         然后再次确认主板上的各路供电,通过测试电容C1052 一端无输出,此处为VDDA 供电。,通过上述电压和信号的测试确认故障点为N54 故障。芯片表面靠近二极管VD122有一个点状的损伤。
