海信LED48K300U液晶电视开机正常,加热EMMC后出现黑屏。对于无图的问题,首先应该排查的是TCON 的供电是否正常,其次是XP7端子位置上的HOTPLUG,LOCKN 信号,正常的时候是拉低的,不正常的时候是变高的。为了抓住变化,可以使用示波器进行观察波形。最后对于长时间不复现的,可以进行以下排查来确认主板是否隐藏部分问题。
1、对于能够跑起来的,在常温下,老化条件下分别进行测试主板的DDR training,测试方法如下
第一步操作,开机后按住ESC,使得系统停止在FASTBOOT 命令行下,即出现(fastboot# )
第二步操作即在fastboot#命令行后面敲入:
mw 0xff127000 0
mw 0xff127004 1
【备注:此操作需要进行,命令字符间有空格】
第三步在fastboot#命令行后面敲入:ddr training.此时系统自动进入training。
DDR training 具体操作示意如下:
Press Esc to stop autoboot
fastboot# mw 0xff127000 0
fastboot# mw 0xff127004 1
fastboot#ddr training
## DDR training entry: 0xFFFF0C00, training area: 0x10E00000 - 0x14000000
DDR rank0 training start
write data eye training start... ...
显示结果如下:
逐一查看WIN 的值,不能够小于15.上述结论是针对read(读) write(写)两个方面进行评估DDR 和SOC的通信。
如果不存在WIN 这一列的值小于15,则说明SOC 与DDR 之间的通信正常,如果此WIN 值小于15,则说明SOC 与DDR 通信不正常。那么故障产生的原因在SOC 于DDR 这一部分。可以优先考虑此部分问题。
2、测试电压【备注:测试芯片根部】
① DDR 供电
DDR 供电除了主供电网络1.5V_DDR 外,还需要REF 电压。4 路DDR 需要8 路测试。
具体如上截图部分。电压与正常主板不能够有10%的误差。
② core 供电.
③ CPU 供电
④ GPU 供电
电压范围为:下面列出的电压为范围,一般不会在最小值和最大值。如果出现最大值、最小值只能够说明DCDC 输出不正常。可以通过断开反馈电阻进行确认。具体的电阻如下:
断开以后确认其供电是否在正常范围内,如果在范围内,可以确认DCDC 工作正常。
如果接上以后不正常则说明主芯片调压模块出现问题,可以测试一下其阻抗进行确认。具体的芯片的pin 脚阻抗如附件“Hi3751V600 pinlist 及阻抗参考值.xlsx”。电压范围:
3、确认SOC 与EMMC 部分阻抗
在确认EMMC 供电无异常的条件下,确认EMMC 端的阻抗。去掉电阻位号R1 处的阻抗,测试R1 阻抗为:10M.即:PCB 网络NF_CLE/SDIO1_CCLK_OUT/PCB_L的阻抗为10M~8M 左右。实际上正常的应该为0.5M~0.4M 左右。
如果出现以上情况说明此故障出现的原因为主芯片(SOC,N1)与存储块(EMMC,N56)之间的EMMC_clk 信号不正常。
此时EMMC——CLK 信号不正常。我们可以判断是EMMC 端的问题,原因如下:SOC 端的EMMC 接口的阻抗为10M 左右,EMMC 端的接口阻抗为0.4M 左右。两者直接连接最终并联阻抗应该在0.4M 左右。如果直接测试R1 端阻抗则表现为10K,为了判断故障情况,需要将R1 去掉后再进行测试阻抗。具体原理图部分如下:
EMMC【位号N56】分别测试R126,R125,R120,R127,R123,R124,R121,R1,R119 的阻抗是否正常。
在上述阻抗正常的前提下去掉上述电阻R126,R125,R120,R127,R123,R124,R121,R1,R119 的阻抗是否正常。
EMMC 阻抗(去掉电阻)
4、DDR 的阻抗测试
DDR【位号N60,N61,N62,N63】分别测试排阻RP1~RP7,RP8~RP14,RP15~RP21,RP22~RP28阻抗;测试电阻R87,R86,R81,R82,R80,R83,R101,R102,R94,R109。确认以上阻抗是否正常。
在上述阻抗正常的前提下,去掉以上排阻和电阻,分别测试靠近DDR 和远离DDR 两端的阻抗,确认阻抗是否有差异。
如果靠近DDR 阻抗不对就可以认定为DDR 不通;如果靠近主芯片阻抗不对就可以认定为主芯片不通。
【以上靠近和远离是以排阻的连接为依据,排阻连接着一端连接DDR,一端连接主芯片】
通过以上电压和阻抗测试可以基本确认硬件能够满足正常跑起来。
【备注:阻抗测试,注意对于主板上的电容进行放电以后,使用万用表测试】
5、LED48K300U主板的在复现中会出现无图,其原因为EMMC_CLK存在阻抗异常的情况,将R1去掉后测试,其阻抗不是0.4M,而是7.8M 左右。其他部分测试均正常。
