海信彩电维修
创维34SD9000彩电开机搜台,发现搜到的信号出现扭曲变形,图象不清
2007-01-07
1600
检查存储器是否坏了,更换试试,之后搜台正常,却发现,图象上边扭曲变形,下边正常,进行总线调试,不起作用,故障依旧,后发现有快S板上有个VR491,经调试故障排除。
海信5417彩电一接通电源,显像管管座聚焦放电腔内部严
海信SR5468彩电,开机后图像、伴音各部分正常,但屏
海信TC2110L彩电开机后无拉幕功能,直接进入自动搜
创维29TK9000彩电不能开机
创维2998WF-9000彩电图像呈水平亮带
海信2511A彩电,无字符显示,图像上彩色重叠。
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
