接修一台海信LED49EC270W液晶电视,故障现象是图像正常无伴音。在用户家里通过伴音设置、更换信号源、恢复出厂设置等均未能排除故障,说明是电视机内部有问题,只好带回去拆机维修。拆开机壳,找到主板,用指针万用表检测两只喇叭均是好...
家电维修精灵 2023-08-31
据以往经验,此类故障多是电源电路有问题。卸开机盖,直观检查电源电路中的元器件,没发现明显损坏。通电,测量电源板上的+12V、+5V-M、+24V等电压均无输出,待机电源+5V-S也为0V,由此判断故障出在待机开关电源电路,该部分电...
李金成 2023-08-31
接修一台海信LM4237 42英寸液晶彩电,开机指示灯亮,二次开机伴音正常,黑屏,能换台,伴音正常。据用户讲,该机在正常收看时听到机内“叭叭”响了几声后,再次开机就出现上述现象。根据分析,故障出在电源板或背光灯驱动电路板(逆变器...
李柴全 2023-08-30
接修一台海信50EC520UA液晶电视,故障表现为看十几分钟,自动重启,一开始怀疑主板问题,但开盖后检查发现电源板PFC电压只有360伏。在用表笔测量c810处时自动关机,关机瞬间能达到410V电压,说明故障在PFC电路。...
张进旗 2023-08-28
海信TLM3207A型液晶电视是一款电路结构简捷、性能优良的产品。从电路结构看该型号液晶电视的电路结构与海信TLM32E29型液晶电视的电路结构基本相似。TLM3207A型液晶电视主芯片采用的是MST9E19B,该芯片由Mstar公司...
唐海平 刘鑫意 2023-08-27
海信DB-668C型有线电视机顶盒,采用以TNY267P为核心构成的开关电源,实测其电源电路见图1。U1、U2、U3在路电阻值及实测电压值见表1,下面介绍笔者在维修中遇到的故障,供同行参考。 ...
张同俊 2023-08-25
接一台海信TLM40V86PKV开机黑屏,强光手电照屏幕没图像(也可能是有图像太小不容易看到),没有声音,因为此机器打开交流开关就开机,开机后总是在tv状态,必须用遥控才能切换到视频状态,故此不能判断声音正常不正常。开机能听到继电器吸合...
twogcn 2023-08-23
接修一台海信TLM32E29液晶电视,用遥控器或本机按键开机,红色指示灯变蓝灯,但整机三无。拆机直观次级输出滤波电容,C839、C840已鼓顶。顺便对周围其它滤波电容进行检查,发现C832明显失容。将上述电容更换后开机故障依旧。测...
家电维修精灵 2023-08-19
最近一用户说电视黑屏有声,上门开机看到屏幕不是黑屏是灰屏,没带维修工具,黑屏。本来是准备拖回家修的,给用户报价,回家开盖维修,检查到上屏电路AVDD电压无,查网上看到一个LED40K160JD的维修文章说边板CD11短路,换下C...
lgtiger 2023-08-16
本人自家一台海信55US720液晶电视,刚开始故障是花屏黑屏,关机重启就好了,到后来直接不能看。这台电视已经超过四年,过保了,找了一位上门来看看说是屏的问题修好要两千,放弃了,然后拉到附近的维修点也是说屏坏了,今天看到网上有一个屏...
cai721234855 2023-08-10
接修一台海信LED32K20JD液晶电视,这台机器采用的是5838机芯,故障现象是开机后菜单乱跳。客户在网上买了块实体按键,更换后无效果,就到我手里进行诊治。拆机后先把按键板与主板脱离,但故障依旧;再把红外遥控小板拔下,还是老毛病。看...
fix2010 2023-08-09
接修一台海信TLM40V68PK液晶彩电,开机困难,一开始还偶尔能开机,后来越来越困难。拆开机器,将电源板上的STB信号与地短路就可以开机,故障时,待机指示灯亮;二次开机后,主板上输出的ON/OFF信号电压为0V。遥控接收器的供...
超亿科技 2023-08-08
接修一台海信32E2F液晶电视,故障为不定时自动关机。由于此板不太好买,而且价格不菲,设法搞到一技改方案,现分享给大家。机型海信32E2F,主板MT9255T.PB705,配屏315YH71。故障原因是原机主芯片供电1.1V电压偏...
龙飞电器 2023-08-03
海信TLM3233H型液晶彩电采用的1032型电源板(RSAG7.820.1032)工作原理速修图解见图1所示,该电源板由两部分组成:一是由驱动控制电路NCP1207ADR2G (N802 )和MOSFET开关管V802组成的副电...
孙德印 2023-08-02
接修一台海信LEDK610X3D液晶电视,电源板采用的是RSAG7.820.4903,故障表现为不开机,网上咨询说显示屏坏了。开机检查发现12V、16、24V等电压都基本正常,唯独STB电压只有2.3V,查有关资料得知,开机电压至...
ljf1014 2023-07-31
接修一台海信LED60E5U液晶电视,三无绿灯亮,开盖,电源各处电源基本正常,灯条电压不正常,灯条不亮,灯条测试仪不能点亮,开屏,用木条加固液晶屏,撕开反光纸露出灯条接口,拔下插座逐个测试灯条,发现一条灯条不亮(再逐个测试不亮的...
汤团 2023-07-31
海信TLM32E29X液晶彩电电源板,集成电路采用FAN7530+FAN7602B组合方案,该电源板还将背光灯逆变器组合在一起。输入电压范围为交流90~264V,最大输出功率为110W,电源额定输出功率为80W,为主板输出所需要的5V...
孙德印 2023-07-30
