海信液晶彩电用1032电源板,采用NCP1217ADR2G +NCP1217ADR2G组合方案,应用于海信TLM3233H等小屏幕液晶彩电中。 一、电源板简介 海信液晶...
孙承 2023-07-26
海信TLM32H78液晶电视(MST6M181VS)不定时背光保护的
接修一台海信TLM32H78液晶电视,据前面经手维修的人员反映,这台机器已多次上门检查,都因故障是不定时出现而造成无从下手。此机也曾拉回数次进行观察,但均未见到故障出现。后应用户要求再次拉回长时间留观,以便彻底解决该问题。 &nbs...
刘长军 2023-07-23
海信TLM32V68C液晶电视(MST6E16JS)光栅亮度不匀的维
接修一台海信TLM32V68C液晶电视,开机观察,机器启动正常,只是开机速度较慢,整机启动后屏幕由右至左逐步亮起,然后呈现出左暗右亮的亮度不均匀光栅。从这个现象表象上来看,似乎是灯管的问题造成的。但是整机又可以完全正常开启,那也就...
刘长军 2023-07-23
接修一台海信TLM4236液晶电视,故障表现为有声音无图像,背光亮。有声音,背光亮 大致可以判断电源基本正常,问题判断应该是逻辑板,主板或者屏的故障。检查电源板输出各组电压基本正常,LVDS供电7V左右(正常应该12V)拔掉LV...
独山飞驰 2023-07-22
一台海信TLM3226液晶电视,故障表现是黑屏,开机检查,整机启动正常,背光灯亮,但始终黑屏。接上信号,有正常伴音,遥控及本机按键可控,说明主板工作正常,问题出在逻辑板上。 &nb...
刘长军 2023-07-17
TLM46V89PKV型液晶彩电经常在冷开机或观看过程中有不定时自动重启现象。经检查是由于主板DDR芯片供电滤波不良纹波系数过大导致的故障。解决方案是在主板的背面,靠近位号为N50的DDR供电1.8V输入端,刮开铜箔面背焊一只10...
刘长军 2023-07-16
海信TLM32V86K(1125)液晶电视不定时死机的故障维修
海信TLM32V86K( 1125 )型液晶彩电经常在观看过程中有不定时死机器现象,死机时有时还花屏。按键遥控失灵,重新升级无效。经检查是由于主板(RSAG7.820.2051)上主芯片工作不稳定所导致的故障,主芯片1.0V工作不...
刘长军 2023-07-16
海信TLM26E01、TLM32V66C两款机型液晶彩电出现多台蓝灯亮不开机故障。经分析其具体原因为:旺宏批次号7AXXXXXX片式电路KH25L3205DM2C、MX25L3206EM2I质量问题所致。解决方案是在主机芯板上找到...
刘长军 2023-07-16
海信LED42K310X3D型液晶彩电存在不定时开机花屏、3D下亮度大且无3D效果两个问题。1.不定时开机花屏的具体表现:菜单字符重影、图像过渡部分(包括菜单图片上)有闪点现象,此问题会在开机操作时偶尔出现,并且几乎不可能连续出...
刘长军 2023-07-16
部分海信液晶LED26K01型彩电遥控关机后,长时间待机再使用遥控开机时,出现不开机现象,需多次按压遥控器后方能开机,而直接使用交流关机再开机时正常。经过观察,发现遥控开机时指示灯黑一下,然后恢复点亮(正常情况指示灯亮度不变),但...
刘长军 2023-07-16
接一客户电话,一台海信42寸TLM42V68K电视机,修之前开机很难开,有时要开很多次才能开机,现在怎么也开不了了。她还说:只要指示灯亮用遥控器就能打开。通过询问得知,这机器很有可能是待机5V电源有问题,因为她说只要指示灯亮就能遥控器...
¥家电维修 2023-07-14
接修一台海信TLM3201液晶电视,机芯:液晶-MST5,故障现象:有声无图,黑屏。TLM3201前期使用的QDI 32英寸液晶屏出现有声无图问题的较多,经过对大量实物的分析,认为使用QD32HL01屏的机子出现黑屏问题,是由于其...
刘长军 2023-07-13
黑屏故障,主要是指通电后可以正常启动,背光灯亮,只是画面没有显示的故障:本文将介绍几例海信液晶典型黑屏故障的维修思路,供大家参考。 机型:TLM4236P,机芯:液...
刘长军 2023-07-13
接修一台海信LED47T18GP液晶电视机,上门检查,此机采用的是LG屏,通电开机,有时线很细红绿蓝都有,有时灰屏,有时粉色有时绿色,如此交替闪烁,但不管怎么闪背光是稳定的,拔掉屏线故障时灰屏稳定。 &n...
电子鱼 2023-07-12
海信LED32K16型液晶彩电出现低温(-10°C)下不开机,即LED驱动异常导致背光不亮或一闪即灭问题。 经分析原因是由于RSAG7.820.2317(VER C版本)电源板上升压电容C908、C909在低温下ESR偏大导致。 ...
刘长军 2023-07-11
海信LED40T28PKV型液晶彩电(软件版本:LED40T28PKV. V0000.01.24B )出现冷开机图异问题,热机后正常。故障现象1:有的类似花屏、有的是黄屏、有的是开机灰屏(无图像,背光亮),故障现象几乎每天早晨开机...
刘长军 2023-07-11
海信TLM42P69GP型液晶彩电因信号非标,出现部分台有杂音问题。经分析原因是由于声表面波滤波器选频切换电路响应速度慢造成。解决方案:将主板位号为D6、D7、D8的二极管,由片式二极管由原型号IN4148W更改为片式二极管BA2...
刘长军 2023-07-11
接修一台海信TLM2V88PK液晶电视,是宾馆客户批量使用的,此机容易出现有声无光或背光闪一下即灭故障,故障时测5V、12V正常,变压器无烧焦痕迹,直接按下面图片的方法维修(直接代换C729/104)即可。  ...
征峰电子 2023-07-10
上门维修一台海信TLM4729P液晶电视,检查图像亮度很暗,画面异常,怀疑逻辑板有问题,此机逻辑板不大好拆,又因为前几天接一台同是画异故障的电视而问题却在主板上,所以一时无法确定哪块板有问题,告知用户需要送店维修,收拾工具回店,等...
广兴达 2023-07-10
海信LED39K310J3D液晶电视开机几分钟后图像模糊发黑
接修一台海信LED39K310J3D液晶电视,故障表现为图像模糊发黑。拆机后,检查各组电压,屏线一切正常,重新关机,开机故障重复,怀疑是屏的问题,参考别人的经验,把左边的三个耳朵全部撕掉, 图像正常。 ...
康佳液晶电视 2023-07-10
