接修一台海信TLM42T69GPA液晶电视,故障现象是通电红灯闪烁6次后停止,不开机。通电测量5.1V正常,12V有0.79V,不正常,继续测量C857两端电压只有300V,说明PFC电路不有工作,接着测量PFC驱动IC供电C8...
征峰电子 2023-07-06
接修一台海信LED55K310X3D液晶电视,故障表现为开机轻微一闪而过,不注意看看不到背光闪亮,强光手电能看到图像。搬回店分解,此机灯条一共四组,拆开后取出原装灯条用点灯仪一组组点,发现其中一组有一粒LED灯珠不亮,直接换新灯条...
征峰电子 2023-07-06
接修一台海信LED42K01P液晶电视,电源板号是RSAG7.820.2264,主板板号是RSAG7.820.4304,故障现象通电蓝灯亮不能二次开机,用户描述放着不动一个小时左右有时能自动开机,拆机测C812两端电压364V说明PF...
广兴达 2023-07-05
接修一台海信LED46K310X3D液晶电视,故障现象:通电蓝色指示灯亮,无法二次开机,正常应该是蓝灯亮,然后红灯闪烁后屏幕亮开机,电源板号是RSAG7.820.4849/ROH,开盖通电测XP801 无12V 和16V,C829...
征峰电子 2023-07-04
接修一台海信LED40K300U液晶电视,客户送过来是开机的时候放广告,广告没放完它就黑屏了,背光亮的 ,按键遥控用户说都不能用 ,买了一块主板换上去,就变成屏自检了白红绿蓝屏交替显示,伴音和遥控按键都正常,试着仔细的清理了排线...
阿彬电子虫 2023-07-04
本人所维修的这款海信LED55K600X3D液晶电视的电源板号是RSAG7.820.5289,主板板号是RSAG7.820.5060,RSAG7.820.5289电源板单板维修需要挂载灯条(灯条用点灯仪测试电压为274V),不挂灯...
征峰电子 2023-07-03
接修一台海信LED55T18GP,配三星屏LTA550HF03,此故障很容易让人误判断是逻辑板引起的画面异常,实际上是主板RSAG7.820.1914 N8 CS8955F数据损坏引起的,用编程器重写数据取即可,但需要用到QFP4...
征峰电子 2023-07-03
海信UOC-TOP机芯超级彩电,是海信开发的新型下乡彩电,总线系统微处理器和小信号处理电路采用TDA11105PS,伴音功放电路采用TFA9800J,场输出电路采用CD78040。适用机型:海信TC21R08、TC...
孙德印 2023-07-03
接修一台海信TLM4007U液晶电视,该机是MST9机芯,开机,自动搜索后仅收20余套节目,而本地实际可收视频道为58套节目,初步判定故障在高频头上。开机,实测高频头供电5V,AGC电压3.8V,SDA电压4.0V,SCL电压4....
孙德印 2023-07-01
用飞线法修复海信LED55K5500US液晶电视右半边图像发黑的故障
接到一同行微信发来一段视频,说海信电视右边发黑还闪,怀疑是背光故障,告知送到店检查,收到电视后查看型号是一台海信LED55K5500US,通电接上信号观看背光和图像稳定,只是从中间开始越往右越暗,拆机查看屏号为:HE550I1U-B81/S0...
征峰电子 2023-06-29
接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,故障表现为通电打开交流电源开关电源吱一声,电视机中间蓝色指示灯不亮,按电视机右侧开关机键和遥控器开关机键都没反应,拆机测PFC电压377V,测电源板RSAG7.820.1489 XP802...
征峰电子 2023-06-29
RSAG7.820.147解码板比较难修的故障是各式的干扰线和黑屏故障,以及黑屏时字符正常。难修之处是故障点难于判断,此解码板集成电路NV320和VPC3230D数字部分有问题,都会出现黑屏和干扰线,现象十分相近。本人采用断开法来维修该...
尹德奎 2023-06-28
海信LED48K510G3D液晶电视开机数分钟后自动关机的维修
接修一台海信LED48K510G3D液晶电视,故障表现为开机20分钟自动关机,过两三分钟,再开机又可观看几分钟,仍自动关机。拆开检查电源电路,未发现明显元件损坏,副电源路上的TNY175触摸很烫手。经查找TNY175资料,其内部有过热关机的保...
fjsm 2023-06-27
海信LED58K680X3DU液晶电视反复自动重启或自动关机的维修
接修一台海信LED58K680X3DU液晶电视,其电源板号是RSAG7.820.5436,接修一台海信LED58K680X3DU,此机开机刚进入界面后重启,有时候看几天也没事,怀疑主板字库不良叫他换主板,几天后回复故障严重了需要反...
征峰电子 2023-06-25
接修一台海信TLM32V88X液晶电视,其电源板型号是RSAG7.820.1459,主板型号是RSAG7.820.1672,逻辑板是MDK 336V-ON,液晶屏号是AX080A030B:HS:BL,故障表现是有声音无图像有背光,...
征峰电子 2023-06-25
接修一台海信TLM47T08GP液晶电视,其电源板板号是RSAG7.820.1535,主板的板号是RSAG7.820.1710,故障现象是通电红亮指示灯亮,按本机频道键指示灯闪烁但开不了机,测电源板XP812 5.1V供电正常,5...
征峰电子 2023-06-25
接修一台海信TLM3233H型液晶电视,开机出现字符后即自动关机。电视机开机后有光栅,且有字符显示,说明机内开关电源和信号处理板上的控制系统电路工作正常,背光灯驱动电路中的功率输出电路没有击穿短路故障。拆开后盖,发现二次开机瞬间,屏上的...
唐家璇 2023-06-25
接修一台海信TLM3737型液晶电视,收台少。输入TV信号,电视机能收到图像,且图像的彩色均很正常,但收到的节目却较少,观察发现当地节目中,每个频段低端节目均能收到,高端节目无法收到。电视机能收到部分台节目,且图像正常,说明信号处...
唐家璇 2023-06-25
接修一台海信TLM32E29型液晶电视,不开机。拆开后盖,首先对开关电源中的副电源进行检查,测量开关电源电压输出接口(CN11插座10脚)有5.1V电压输出,说明副电源工作正常。二次开机瞬间,检测开关电源CN11插座①、⑧脚和XP802...
唐家璇 2023-06-25
海信液晶采用RSAG7.820.1914主板灰屏花屏竖线的维修方法
关于海信RSAG7.820.1914主板出现灰屏、竖线,花屏、画面异常,一般大多数是主板背面22欧排组和50欧电阻不良造成的。如果检查完电阻都正常的,那剩下的就是CPU虚焊了,补焊CPU即可。 ...
征峰电子 2023-06-23
