接修一台海信TLM32V68液晶电视(RSAG7.820.1296主板),故障现象为通电红灯亮,按电视右侧待机键指示灯不闪,关闭电源开关背光闪一下,拆机测电源板5V、12V供电正常,测主板1.2V、2.5V、3.3V供电正常,取下...
征峰电子 2023-06-23
接修一台海信LED46T28GPN液晶电视,其电源板号是RSAG7.820.1913,主板板号是RSAG7.820.2191。故障现象是红色指示灯亮,面板触摸无反应,遥控开机无反应,拆机测主板XS4 5VSTB正常,再测3.3VSTB没有,测...
征峰电子 2023-06-23
接修一台海信TLM4777液晶电视,有伴音,无光栅。观察发现电视机并不是一直无光栅,在开机后的短时间内有光栅、字符显示,只是光栅一闪即逝。电视在开机后的短时间内有光栅、有字符、有伴音,说明机内开关电源、信号处理板、屏上的逻辑板(T...
唐家璇 2023-06-22
海信TLM42V67PK液晶电视指示灯蓝灯亮不开机的故障维修
接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,此机的主板板号是RSAG7.820.1588,故障现象是插电蓝灯常亮,按遥控和本机键蓝灯不闪,无图无声,拆机直接测PFC电压380多点正常,主板5.2V 3.3V 1.8V都有,上网下载...
征峰电子 2023-06-21
接修一台海信TLM26E29液晶电视,无光栅,无伴音。电视机无光栅,无伴音,可判定开关电源或控制系统电路存在故障。拆开后盖,测量开关电源的输出电压,发现无+5VS电压输出,可以判定故障在开关电源。该机开关电源采用整合电源,无主电源和副电...
唐家璇 2023-06-21
接修一台海信TLM32E29液晶电视有伴音、图像不正常,图像近似于照相底片,且部分区域出现不规则的块状色斑,如图1所示。电视机有伴音,有光栅,有图像,且图像完全,屏幕上没有出现花屏,说明机内开关电源、信号处理电路中的控制系统电路、...
唐家璇 2023-06-21
一台海信TLM3207型液晶彩电开时听见有短暂类似打火的声音,伴音正常,遥控或按键操作均正常,初步判断是高压板有问题或灯管打火。 开盖查电源板输出电压和背光控制电压正常该机液晶屏...
庄昌虎 2023-06-19
海信电视LED48K510G3D液晶电视开机20分钟自动关机维修
接修一台海信LED48K510G3D液晶电视,故障表现伟开机20分钟自动关机,过两三分钟,再开机又可观看几分钟,仍自动关机。拆开检查电源电路,未发现明显元件损坏,副电源路上的TNY175触摸很烫手。 经查找TNY175资料,其...
947276972 2023-06-17
接修一台海信LED55EC520UA型液晶电视,开机后黑屏,伴音正常。根据经验,该故障原因多为背光电路或LED灯条异常。拆机检测,发现LED+端电压一直为0V,但主板送来的背光开启信号与亮度调节信号均正常,据此怀疑背光电路有问题...
李洪臣 2023-06-16
海信LED32K30JD液晶电视指示灯不亮且不开机的故障维修
接修一台海信LED32K30JD型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为RSAG7.820.8338/ROH),上元件无明显异常,上电测得主滤波电容C829( 82uF/450V)两脚电压为3...
刘祥平 2023-06-16
一台海信TLM4236P液晶电视,故障表现是出现图像偏红和人脸有阴影,当采用HDMI信号输入时尤其明显,当用AV输入时稍微好一点,如下图1所示。根据此现象,怀疑是逻辑板导致,最终发现的逻辑板上的伽马电路出现了问题,后...
ptgswjz 2023-06-14
接修一台海信50寸电视,故障现象是屏幕图像上下抖动,用户换了一台新的,这台就回收了,今天闲来无事拆开看一下能不能捡个漏,撕一下耳朵什么的,边框拆开居然没有耳朵,以前在网上看到过哪位大师发过的上屏线上贴胶带解决过这个问题,我也试着贴...
yjfnfcu 2023-06-13
接修一台海信49英寸液晶如图,屏幕左边有一部分图像很暗,怀疑灯条故障,用测试仪测试灯条两组电压都为95v,调换接线位置,图像暗处不变,怀疑屏坏,以前也修过这种的,都是撕耳朵解决的,但是撕耳朵后4k就变成2k了。 &nb...
gfdwia 2023-06-13
接修一台海信HZ55A55液晶电视,故障表现为开机三无,拆机,插电测试,直流电389V正常,输出肖特基二极管只有1-2.8V左右跳动,正常应该是12V,现在12V没有,当然5V和3.3V也跟着没有了,然后测量肖特基二极管正常,电容两端没有短路...
闪电宝贝 2023-06-11
接修一台海信HZ55A55液晶电视,此机用的三合一主板,板号是RSAG7.820.8802,用户在看的时候突然黑屏了,电源指示灯也不亮了,拆下主板拿回店里维修,对于一体板修的少,没有什么经验,后来受到同行的维修师傅文章的启发,查到...
jdwxxm 2023-06-09
接修一台海信HZ32E35A型液晶电视,上电后电源指示灯亮,但二次不开机。上电,测得开关电源电路输出的12V主电压和背光灯供电均正常。通电十分钟左右,手摸主芯片的散热片,有温升,说明主芯片在工作。测量主板上的DC-DC电路输出电压...
刘祥平 2023-06-09
接修一台海信HZ32E35A型液晶电视,上电后三无。分析检修拆机检查,目测三合一主板(板号为RSAG7.820.7800/ROH),无明显异常。先用220V灯泡对主滤波电容C810 (82uF/450V)放电,然后取下三合一主板...
刘祥平 2023-06-09
海信LED55EC660US液晶电视指示灯不亮开机无反应的故障维修
接修一台海信LED55EC660US插电开机无任何反应,经检测电源板输出12V电压正常,测量主板电压一组3.3V只有0.923V,一组1.2V只有0.845V,上屏电压无12V,背光开启信号无,手触主芯片散热片烫手,...
老丑男 2023-06-06
一、海信电视卡在开机界面,背板上是五轴按键类型的电视机 第一步:先将电视断电,等待5分钟左右(断电是指先按电视遥控的电源开关键后再拔掉插头的断电过程) ; &nbs...
土豆AC 2023-06-06
