海信液晶RSAG7.820.733A、RSAG7.820.846A主
一、733A/846A系列板型共包括如下机型(TLM3733、TLM4028、TLM4033) 上述机型的主板统一使用RSAG7.820.733A和846A印制板,机芯方案为液晶-CORTEZ。 二、更改事项 ...
海信官方技术 2017-08-15
一、539A系列板型共包括如下机型(TLM3766、TLM3767LF、TLM4288、TLM3767、TLM4288) 上述机型的主板统一使用RSAG7.820.539A印制板,机芯方案为液晶-CORTEZ+HUNDSON ...
海信官方技术 2017-08-15
一、海信液晶530/655系列板型共包括如下机型(TLM3277、TLM3288、TLM3237、TLM3277、TLM3277V) 上述机型的主板统一使用RSAG7.820.530或RSAG7.820.655印制板,机芯方案为液晶-GENESIS方案。&...
海信官方技术 2017-08-14
一、582系列板型共包括如下机型(TLM3737、TLM3777、TLM4077、TLM4237、TLM4277、TLM4777、TLM4277W) 上述机型的主板前期使用RSAG7.820.501印制板,后期统一使用RSAG7.820.582印制板,机芯...
海信官方技术 2017-08-14
一、712、879A、787A系列板型共包括如下机型(TLM3201、TLM3266、TLM3267、TLM3288H、TLM3267LF、TLM3267、TLM3233) 上述机型中TLM3201前期使用712板,后期改版为879A,前期主板均使用RSA...
海信官方技术 2017-08-14
以海信以7.820.510A电源板为工装,对工装电源进行改造,将原4插的XPE004插座改为8插的插座,以提供所有伴音板供电,如下图所示: 1、维修712/539A/879A主板时,将主板XP801插座插入XPE00...
海信官方技术 2017-08-14
本文以一台拆开的海信液晶平板电视,来讲解液晶电视机内部的组成结构,以及每个单元的名称注释。 1、液晶显示屏 液晶显示屏背后包含一对背光控制板和逻辑板,如下图所示: 2、液晶屏支架、底座、逻辑线、背光控制线 ...
中华维修整理 2017-08-14
海信液晶电视通过更换4种LVDS线进行维修,在更换LVDS线时,应注意以下事项: 1、更换LVDS线后将LVDS线插的固定线处理好,以防短路。 2、在插、拔LVDS线时,须特别小心LVDS线与屏上的逻辑板插口的对接,以防经常插拔导致屏上的逻辑板插口或LVDS线...
海信官方技术 2017-08-14
概述:本灯板目的就是模拟 LED 液晶电视的背光源(俗称灯条),在维修中替代液晶屏的灯条工作,据此判断是灯条出现故障还是电源板出现故障,提高检修效率、 降低检修难度。 操作前请注意:安全操作!暴漏部分请做好绝缘!不宜长时间通电注意散热!! ...
海信电器 2017-07-29
A1015 C1815 C3807光耦 6.2V 稳压管 VD517 VD514击穿,换后开机电压低33V 负载100W灯泡。再次代换可疑元件,无效,最后扫荡反馈环路,换掉C3807基极电容C517。OK!...
ty2006tongyan 2017-05-16
从事多年维修工作,发现海信电视TB1238机芯有一个通病,搜台不记忆,对AFT电路进行检查,代换中周无效,后发现C705小瓷片漏电,更换后,故障排除。根据其漏电程度的不同,有时会表现为图像拉丝现象。...
15625a 2017-05-16
海信电视各机型行输出变压器代换表 变压器型号 适用机芯 适用机型 备注 JF0101-83802 高清(MST) HDP2910 HDP2907M 单聚焦 BSC29-0186G 高清(MST) HDP2919DH HD...
zhangdongcun 2017-05-16
DP2910L LA76930 引脚 符号 功能 电压 引脚 符号 功能 电压 1 SIFOUT 第二伴音中频输出 1.9 33 XT1 外接晶振(CPU) 2.4 2 PIFAGC 中...
nDSP机心电压 CPU M37281EKSP 引脚 符号 功能 电压值 引脚 符号 功能 电压值 1 H SYNC 字符行同步信号入 4 27 VCC 5V供电 5 2 V SYNC ...
海信TLM32E58热机后满屏竖彩条逐渐从左至右变为灰屏修复(图)
机型:海信TLM32E58故障现象:播放约2-3小时后,图像变为满屏竖彩条并逐渐从左至右过渡为灰屏。 分析与检修过程:故障时,伴音正常,各项操作功能正常,故障现象在各种信号源下均存在。说明主板主芯片基本正常。灰屏,说明背光正常,屏模组正常。故障应该锁定在【T_CON...
2017-05-16
对于海信液晶带有SMA—E1017的电源想来大家都非常熟悉,我不想多说,只是想介绍一下关于此类电源的一些典型故障的维修及其认识。 电源板炸件的问题: 对于炸件的机器,大家都比较敏感,特别是看到SMA—E1017炸掉,FQA24N50击穿,在我们的心中就比较紧张,恐怕下次再开机时,还会出现这...
2017-05-16
在维修此现象的故障机时,请先按以下方案进行更改后再进行其他原因的确认: 1.将位号为W402的跨接线改为型号为RT13-1/6W-100R-J的电阻。 2.将位号为C428的聚丙烯膜电容器的型号由CBB13-630V-15n-J或CBB13-630V-18n-J改为CBB13-630V-2...
2017-05-16
该机一年前曾更换彩行(银羊BSC29-N2408双聚焦,工厂编号为1317#),拆机发现行管击穿,断开行负载接100W灯泡,电压135V正常。 更换行管后开机,启动瞬间高压包放电行管再次击穿。增加一3300PF逆程电容更换行管后开机发现彩行ABL脚有 明显放电拉弧烧蚀线路板现象,立即关机。...
2017-05-16
会聚是指RGB三种颜色在屏幕上重合,对CRT投影电视来说,会聚控制性显得格外重要,因为它有RGB三个CRT,平行安装在支架上,要想做到图像完全会聚,必须对图像各种失真均能校正机器位置的变化,会聚也要重新调...
2017-05-16
芯片介绍 1. FSCQ1465(电源厚膜电路) FSCQ1465是飞兆(Fairchild)公司电源模块,是高集成化元件,它把高功率POWER MOSFET和控制IC集成在一个封装里,并且IC功能也有所增加。正常工作时,FSCQ1465时工作在准谐振状态,这种技术要求在MOSFET...
2017-05-16
