一、适用机型:HDP2976、HDP29A51等HUAYA(华亚)方案的机型。 二、故障现象: 针对市场上部分地区个别用户反馈屏不亮或者只有一条竖亮线的情况,请告知用户要及时关机,防止出现此现象并及时上门维修。 三、原因分析: 华...
2017-05-16
首先应该确认是主板或者电源板的问题。一般来说,如果遥控指示灯为蓝色,则说明机芯已经正常工作,问题出现在电源板上。如果遥控指示灯为红色,则需要再确认电源板上主5V 电压及...
2017-05-16
家电维修资料网提示同行:为避免触电危险,维修时建议使用隔离变压器! 一、总体介绍: 本机开关电源电路是由100~240V交流电压输入,共有5路输出。 启动时,由100~240V交流电压输入,首先将待机电源启动,5V输出给CPU供电;由CPU根据整机设定情况,发出ON/OFF开机指令给电源...
2017-05-16
该机采用MST 9U19B 机芯,也称之为“M9机芯”。“69”系列外壳,是公司的一款高档电视。采用LG PDP32F1(852*480)等离子屏, 本机其主要功能特点: (1) 多媒体功能 具有D-sub 15 针VG...
2017-05-16
检修过程:在显示方格图像时,左右两边垂直线发虚。根据此现象初步判断,属于动态聚焦电路不良。经检测发现,三极管VH01(C4636)的C极电压变为600V(正常机器应为320V),B极和E极电压为12V相同,而与E极相连的电阻RH18(2.2KΩ)的另一端电压只有1V左右。拆下三极管VH01...
2017-05-16
检修过程:开机后图闪、搜台台号不变,视频正常。根据此现象判断,此机器故障部位应在图像解调电路。首先微调图像,可出现较差的图像,且彩色不稳定;按照常规检修方法,先替换中周(ST6019)无效,再检查集成电路IC201(LA75503)的供电: LA75503引脚参考电压: 引...
2017-05-16
检修过程:开机后,灯亮、不启动或几分钟后启动,热机基本正常。根据此现象判断,此机器故障部位可能在供电部分。开机后测试电源各路输出电压,+B电压为110V、B4电压约为22V,基本正常;只有B6部分供电电压较低,电解C564(1000μF/25V)正端电压开机后由12V变为10V(正常开机后...
2017-05-16
检修过程:有时不启动,有时热机或有时冷开机有声无图。背光灯24V供电有时不稳定,有时冷开机时抖动,有时热机出现此现象。电源厚膜集成电路STR-6769的#4脚(启动供电脚)电压正常时应为16~18V;出现故障时,此引脚电压在10~16V之间摆动几次后,就变为10V左右,+24V...
2017-05-16
检修过程:开机后可听见继电器的吸合声,但很快又断开。开壳取下电源板进行 单独维修,将主板上IN-2的PBLAY端子对地短路,可强行开机检查PFC是否工作(正常时,B+PFC电压约为400V);再将主板上的VS_ON端子短路,可强行开机检查VS电压是否正常。通电检查整机供电发现,开机后B+P...
2017-05-16
检修过程:白屏、回扫线,灯丝亮度明显过高,长时间开机就可能造成灯丝烧断。海信高清HDP2968CH、HDP2978CH等机器出现过回扫线问题,经检查确定为CRT故障,更换CRT后问题解决;但在观察中,故障还会再次出现,再检查仍然是CRT损坏。一时感到故障比较奇特,试用电击短路阴极的方法,回...
2017-05-16
检修过程:试将此机的视频信号输出到其它机器,信号可以正常显示;由此看来,送到解码板的视频信号是正常的,问题应该在解码板及解码板之后电路。字符正常,可以说明TA1316的预视放电路及本机视放电路是正常的。通过以上试验,问题被锁定在解码板之后到TA1316部分电路;为进一步缩小故障...
2017-05-16
雷击电视三无W401上2.2K电阻烧焦,44608损坏。参照一下方法检修。 1脚:过零电压检测(0.75V). 2脚:过流检测,电压高于11V时关断脉冲信号输出(0.02V). 3脚:反馈电流输入端,输入不同的反馈电流,将输出不同的占空比脉冲(4.8V).4脚:地5...
全会星 2017-05-16
机芯概述 HDP2908D机芯是采用东芝G2机芯+华亚公司的芯片HTV158单芯片的视频处理方案,东芝G2集成了小信号处理、CPU。数字兼容板板号是RSAG7.820.1176。主板是RSAG7.820.1180,场块采用三洋LA78041...
2017-05-16
开盖检查发现汇聚组件接触不良,补焊后效果一样,找到用户遥控器,调整汇聚后正常,调整方法如下一、会聚调整HDT系列背投电视机采用了先进的数字会聚技术,会聚调整分为用户九点会聚调整及工厂会聚调整。由于本机具有60P、100I及1250I三种扫描模式,所以要分别对三种状态进行会聚调整。(1)用户...
2017-05-16
海信的A12机芯的CPU可以分为三大类: 一、东杰公司开发的CPU 型号有:LC863324A-5N09、LC863328A-5S15、MC8904A-5Z15 机型有:TC2181F、TC2199D、TC2102G、TC2175G、TC2102GD、TC2175GD等 可代...
2017-05-16
地址 含义 数据 HDP2911H (多制式) HDP2919H (单制式) HDP3411H (多制式) HDP3419H (单制式) 09C EAD_OSDP 0x2d 0x2d 0x29 0x29 0A4 RC...
2017-05-16
海信HDP高清系列机型已经推出了11个机型各机型的功能和设定参数都有不同这些区别信息都储存在解码板中的存储器24C16中因为解码板是单独生产的根据解码板的生产批次不同存储器写入的数据不一定是哪种机型的而解码板却只有一种编号RSAG7.820.287也就是说办事处申请到的解码板不一定是哪种机...
2017-05-16
该机在菜单设置中具有菜单锁定功能,为了限制家中小孩子收看电视所设,遇到此种情况时,可首先按下“菜单”键,屏幕上出现“菜单已锁定”字样,在字符未消失之前按下遥控器上的数字“9”,即可解除菜单锁定,该机具有中英文两种菜单,注意选择。...
2017-05-16
海信TC2910UF/TC2988UF等UOC机芯出现关机响声问题技
方案一: 1.电阻R608型号由RT13-1/6W-82K-J改为RT13-1/6W-47K-J; 2.电阻R601型号由RT13-1/6W-100K-J改为RT13-1/6W-180K-J; 3.W218由12.5mm跨接线改为二极管IN4148,二极...
2017-05-16
