目录导读1-1整机系统框图1-1-1 整机电路组成单元1-1-2 整机电路单元实物图1-2 电源/背光驱动电路系统框图1-2-1 电源板电路框图1-2-2 电源板实物照片1-2-3背光驱动板电路框图1-3 主板/3D模块系统框图1-3-1 主板电路框图1-3-2 主板实物照片1-3-3 主...
海信多媒体研发 2017-05-16
海信TC3430场压缩检修过程:此故障曾经采取进入维修模式调整场幅项目数据维修,但半年后故障又出现场幅变小、压缩。由此可判断故障属某个元件变质造成,检测场输出IC各脚电压没有较大变化。检测各关键电阻的阻值,发现R322(1W/1R)变大为1.4R,更换后机器故障排除。 ...
2017-05-16
、海信TC2975D开机5分钟后行场不同步检修过程:当出现故障时,屏幕显示“-10”字样,判断为同步脉冲识别不良,检测N201#2脚电压为2V,正常值为5V,检测外围元件正常。用AV输入信号出现同样故障现象,说明还是信号处理不好,此时检查N201#26脚行一致性输出脚电压正常,外围元件也为...
2017-05-16
海信TC2138彩电,遭雷击后损坏高频头,更换后重新搜台图声正常,但
据此分析,故障在CPU及周围电路。考虑到雷击彩电易损坏集成电路、晶体管等元件,试换CPU、存储器N002(TC89101P),故障现象不变,查外围电路无异常,再重新测量N001、N002各脚电压寻找线索。在较长时间监测N00142脚+5V供电时发现表针有瞬时轻微抖动,最后查出VD00...
王利生 2017-05-16
海信TC2975AMTDA884X机型,图像跳,无伴音的检修
1。海信TC2975AM 故障现象:图像跳,无伴音。 检修过程:图像有规律的跳动,同时无声音。怀疑有可能是总线有误打开调台菜单,调整彩色制式发现当把彩色制式调到NTSC3。58或...
2017-05-16
海信TC2188H彩电遥控关机后,因市电断电,再次来电时,彩电便自行
这是彩电没有记忆关机前待机状态的典型表现,调出I2G总线数据竟发现,海信“H”系列彩电的ADJUST MENU 3第0项(POWER OPTION;关机前电源状态)的出厂设置均为“ON”(不记忆),建议调为“REM”(记忆待机状态)比较安全。 ...
2017-05-16
海信TC2588H彩电彩电使用正常,指示每次关机瞬间时屏面下半区域内
关机瞬间出现的不规则扫描线,不属一场。笔者试将海信“H”系列彩电的ADJUST MENU 4第4项(V.MUTE P.OFF:关机屏面静噪),再关机食盐屏面中央只闪现一昏暗小色斑,对此用户表示已可接收。 ...
2017-05-16
海信TC2518H彩电看VCD时图像效果尚可,而收看电视节目时图像调
将B/W BALANCE总线调整菜单中第0项(S-BRI;副亮度)由出厂值“72”调整为“90”,再将ADJUST MENU 10第1项(DC REST;直流恢复)由出厂值“1”调为“3”,试收电视节目图像鲜明。 ...
2017-05-16
将ADJUST MENU 4 第0项(BACK COLOR;无节目黑屏/蓝屏选择)由出厂设置“BACK”改为“BLUE”,即可同时恢复无节目蓝屏和拉幕式开/关机两项功能。 ...
2017-05-16
海信HS-1528型显示器,开机电源指示灯有规律闪动,无光栅
其故障原因多是行输出管V402c、e极间击穿短路,开机监测行输出变压器2脚处的电压(+EC),在2V~20V之间随指示灯闪亮同步跳变,据此估计是行输出部分发生了故障,其中V401损坏的可能性最大。关机测量其c、e极间...
2017-05-16
海信TC2139(CPU:864512A)开机5分钟由TV转为AV状
3秒钟后又变成TV,就这样变来变去,不能正常收看.遥控失灵,电视所有按键失效. 故障排除:先把AV/TV转换键拿下不行,接受头、CPU、存储块换上新的故障照旧。用10K挡测量管亮度.色度.对比度的功能键量不出它漏电,焊下此键后,机子...
2017-05-16
开机后发现显像管有高压加至声,且灯丝已点亮,加速极电压也正常,但测三 视放和c极电压约为170V,表明亮度通道已关闭。 查视频/解码块N201(CD7698)4脚电压为4V大卡,据此说明亮度控制电路、ABL电路均正常。查CD769823脚(亮度信号输出)电压为6。5V(正常)。这表...
2017-05-16
海信TC3489D开机15分钟左右自动关机,红灯亮。按遥控待机键又能
震动线路板也未见异常,说明不是虚焊或保护电路动作。该机播放VCD时,图像为斜条,类似行不同步,而接收TV时图像正常。从电路分析,AV和TV的图像信号经N1101从其32脚输出,一路经R245、V2085到N201(TB1251)的13脚作为CPU的电台识别信号。通过上述分析,发现自动...
2017-05-16
此机场电路选用三洋LA7838集成电路,测量场供电电压正常,试换IC601后该机恢复正常,但工作几分钟后又出现水平亮线故障,且烧坏场集成块。再次更换场电路后电源电压波动明显,怀疑电源滤波不良,试换电解C622后,再也没烧场电路。 在维修背投机水平亮线时,应先将三个投影管调...
2017-05-16
开机后测300V正常,145V、12V均正常。查得R417开路,行振荡管Q421击穿,更换后测行电流很大,关机查得C407虚焊,重新焊后开机正常,但图象严重枕形失真,最后查得R1426开路,更换后故障排除。...
2017-05-16
测保险丝完好,有300V直流电压,无145V和12V,断定故障在遥控部分,测IC001#4处在高电压无开机变化,断定IC001坏,更换后故障排除。...
2017-05-16
海信TC2158M搜台刚开始时,能够记忆,但过一段时间后不能记忆
首先检查N601#21,行同步脉冲输出基本正常,可传输出N401#36同步检测端,怀疑N401内部损坏,试更换后无效。再检查中放AFC电路,更换L602、TRF1445中周故障依旧,再三思考认为行同步输出电路可能有元件性能不良造成同步信号不正常,使CP...
2017-05-16
测量+B=0,检查电源电路无故障,查遥控控制电路N901#2R954,V933均正常,测量N90142脚5V ,33脚(RESET)为0V(正常应为4.8V),可见故障位于RESET电路,经检查R961虚焊导致V930截止而无REST电压输出造成CPU...
2017-05-16
故障现象:按下予置不显示字符,且不能进入*作。其他功能显示正常。cpu代换正常。解决方法:m34300n4-721的芯片比较特殊,它的数据存储过程在芯片内部完成,首相看看遥控是否起作用,声音图像是否正常,如遥控不起作用,请检查复位电路,如遥控起控,请检查行场同步信号是否进入了CPU,解决方...
2017-05-16
近期发现TC3418UF等机型在带功放、音响时,插入话筒后,音响会出现“吱、吱”声,原因是产品为了通过电磁兼容认证,在电源输入电路部分加入了一电抗器(形状似变压器且个头较大),现在解决方案正在研究之中,但如果是维修,可将电抗器去掉,并用导线连接即可。注意:此方法只限于用户反映的问题机,且用...
2017-05-16
