问题之二--TC2588H待机有异响 此问题不是每台电视都出现。响声是从扬声器中发出,且非常小。此时可试在其中一个伴音功放块(靠近显像管)的#1脚对地加一只1N的电容。此方法也同样适用于同机芯的其它机型,如TC2502H等。 近期反映上述方案效果不明显,目前正在进一步研究之中,建议在遇...
2017-05-16
此机器场输出电路由N761与N661共同完成,N761采用正负电源供电,测量N761的#4脚电压为-14V,#6脚电压为17V均正常,外围无短路现象。由于场锯齿波放大电路及消隐脉冲产生电路都是由N761内部完成,试代换N761无效。测量N661的#7脚电压为17V正常,#2脚场反馈电压偏低...
2017-05-16
接通电视机电源后,一点动静也没有,无图象,无光栅,无伴音,即所谓的“三无”。此现象很明显是电源有故障。 首先询问用户得知,该机是由于打雷而损坏(该机型购买时没有电路图)。 (1)打开机器,首先检查“BX”没断 &nb...
2017-05-16
因本机图像正常,无伴音,故采用信号输入输出法检修。首先将视频信号输入,电视机的伴音恢复正常,说明伴音功放电路工作正常;再将电视机的信号输出接到另一台缡踊男藕攀淙肷希硪惶ǖ缡踊挥猩簦得鞴收铣鱿衷诎橐艚獾鞯缏坊虬橐羟谢坏缏贰R虬橐艚獾鞯缏肥怯蒒201内部完成,故检查N201的#1脚、...
2017-05-16
正常收看电视大约30分钟后,换台其它频道节目消失,但收看的那个台不消失,自动搜索不存台。按常规检查高频头波段电压正常,AGC电压为4.06V正常,调谐电压在0.5-33V之间变化也正常,接着检测N701...
2017-05-16
整机信号流程1.高中频处理:此机型使用的仍是传统的电压合成式高频头。天线或有线电视电缆将电视信号送到U101(高频头)的天线端子,CPU(N701)#3脚输出0~5V的PWM(脉宽调制)信号,经V701倒相放大,并经R706、...
2017-05-16
观察指示灯由红色变为黄色,但遥控不开机,机内有“嘀嘀”异声。测量+75V电压摆动,电源输出的其它电压均随着机内发出的异声有规律地摆动。断开插子XP411的#3脚,+75V电压升至90V但不摆动,怀疑由于+75V电压反馈电路不良而造成带负载能力差,测量电阻R521-端电压为90V,另一端电压...
2017-05-16
海信TB1238机芯25寸整机系列技术改进方法: TB1238机芯25寸整机,电解电容C422损坏率较高。为了进一步完善整机性能,凡维修TB1238机芯25寸及以上尺寸整机时,请同时对C422做电路更改:电解电容C422,更改为CD288-250V-10U-M。 ...
2017-05-16
通电发现显像管管座内打火,检查加速极与接地端有打火的痕迹,并非管座受潮,重新处理打火处后再开机,测量加速极电压高达1300多伏,管座内仍然打火。断电后焊开加速极引线,开机无打火现象,但发现电阻R440(22K)冒烟,迅速关机。此电阻属于ABL电路,测量其并未开路,怀疑是行输出变压器有问题,...
2017-05-16
本机部分台不同步,有白色横道干扰,检查同步分离电路,信号通道无异常情况。仔细观察发现此现象类似于以前海信TC2939N机器的横道干扰,同步不良故障,原更改方案是将中放单元内NI01#17脚(CVAGC)外围电容CI06由50V/220N改为300V/27N,按照该方案的思路,试将N201#...
2017-05-16
开机三无,灯亮,测量各组电源电压输出正常,行供电电压以及小信号处理集成电路供电电压均正常。此机属于UOC超级单片机芯,内部集成度非常高,因此怀疑N201有问题,试更换后故障依旧。仔细分析电路,扩大检修范围,对N201全部引脚进行测量,当测量N201#60脚(RESET)电压时,听到继电器响...
2017-05-16
本机观看一小时后自动关机,测量+B电压正常,无24V电压输出,行电路停振。将电流表串入行电路监测发现自动关机前行电流突然增大,超过500mA,达到600mA时关机,由此证明故障属于行负载增大造成的。自动关机后用手触摸行电路各元件,发现V957(枕校三极管)发热严重,试更换同型号三极管故障未...
2017-05-16
亮度忽明忽暗故障一般检修范围是亮度控制及ABL电路,此机芯各种模拟量均采用总线控制,因其它功能正常,所以不必考虑亮度控制问题。测量ABL电路电容C445电压在14-19V之间摆动,同时图像亮度忽明忽暗,试代换电容C445,C240无效。检查电阻R246,R245,R440均正常,测加速极电...
2017-05-16
产生此故障有以下原因:(1)ABL电路故障;(2)ACL电路故障;(3)亮度通道部分电路故障;因为图像清晰度差,调节对比度有变化,说明ABL、ACL电路正常。考虑另外一种可能性是视频信号中的高频成份损失导致图像清晰度差,图像淡。按照这一思路检查视频通道,发现视频放大三极管V18...
2017-05-16
首先使用AV输入信号,图像、伴音正常,判定AV切换以后的伴音处理电路基本正常。因为第二伴音中频信号和视频信号从N201#47脚输出→V202缓冲→T型高通滤波→V203放大,然后第二伴音中频信号从三极管V203的发射极输出,经Z201(6.5M)带通滤波后,送到N201(TB1238)#5...
2017-05-16
海信TC2518KB彩电开始时,收看一小时左右自动关机,关闭总电源开
试机观察故障现象,与用户反映的情况一致。故障出现时,测附图中+115V端电压正常,行输出变压器{2}脚电压约为112V,行推动管V402 b极电压为0V,行振荡信号输出端N501{39}脚为0V,正常时为2V。说明N501内部行振荡电路已停振,而造成N501内部行...
2017-05-16
概述:A3/A6机芯开关电源具有结构简单,经济实用等特点,是彩色电视机用得最多的一种电源,它不但用于A3/A6机芯中,还广泛用于新型数码彩电中。目前康佳、长虹、海信、厦华等品牌彩电,均有许多机型使用了这一电源。 本文以海信76810机芯彩电为例,来分析这种电源的工作过程及检修方法。三洋A...
中华维修整理 2017-05-16
分析与检修:卸开机盖,通电开机,测量待机5V电压极不稳定,测量N521(STR-A6351)③脚为13V左右,而正常应为20V,检查RE523、DE523时,发现DE523已漏电损坏,更换后5V电压正常,测查24V电压,发现其输出也极不稳定,经检查发现电阻RE033与光电耦合器NE004内...
中华维修整理 2017-05-16
分析与检修:开盖通电测量5V—S电压正常,测量电容CE502两端12V输出电压也正常,测量背光灯电源输出端24V电压为0V,此机背光灯电路见附图所示。375V电压经TE005初级绕组加到NE003(STR-X6769)①脚,PFC电源工作后,TE001-TE002次级绕组通过DE001整流...
中华维修整理 2015-08-30
