海信TC3430D有伴音无图象将主亮度调大,出现带有回扫线的白色光栅,三基色电压为0.2V(正常值为3.2V)检测35脚电压为0V9(正常值为0.5V),证明色选通脉冲不良引起黑电平箝位异常,所以使三基色电压没有输出。检测VD401负端电压为0(正常值为4V)。开路测量VD403、R410...
2017-05-16
海信TC2940D无彩色检修过程:开机后图象无彩色,调整色饱和度无变化。测色度输入脚电压无变化,利用示波器检测色度输入通道。当测至CN04时无彩色信号。换电容CN04(容量为33P)后,机器故障排除。当电容CN04损坏后彩色表现为时有时无。 ...
2017-05-16
海信“智能王”系列彩电原理与检修 K4-SC机芯原理分析 “智能王”系列电视机是青岛海信电器股份有限公司近期推出的彩电精品,包括TC2939、TC2979、TC3418三大系列。目前已经上市的有TC2939N、TC2939NT、TC2979、TC3418四种型号,其中TC29...
2017-05-16
1.电源不启振,各路输出均为0V 故障表现为:开机后不烧保险管,C809两端有+300V电压,但开关管不能启振,导致各路电压均无输出。 开关电源不启振,说明振荡条件已被破坏,因而应着重检查启动电阻、正反馈电路、开关管及并联在开关管b、e极间的二极管、三极管等元件。 2.各路输出电压均降...
2017-05-16
一台海信TC-2150BK彩电聚焦严重不良,看不清人或物的轮廓,其它功能正常。 换新管座无效,测聚焦极电压仅1kV左右,测聚焦极空载电压正常且可调。测彩管聚焦极对地直流电阻无穷大,分析也许是管座内部与地间有杂质,加高压即短路。于是决定用高压电击法击活,找一只旧管座,用导线把彩管除聚焦极外...
2017-05-16
A6机心原理及其介绍 第一节 概述 日本三洋公司当年推出的A3机心在中国刮起了一阵强烈的流行风,三洋公司推陈出新,新近推出的A6机心又在中国刮起更强烈的流行风。国内各电视生产厂商纷纷引进仿制,迅速取代了流行中国的A3机心。A6机心为什么这样受欢迎?关键在于它新颖的设计。很多年以来,日本...
2017-05-16
测N301TA8211AH#9供电电压为0V,经查是R767(8.2欧/2W)电阻开路,换后正常。(此机带卡拉OK功能,伴唱功率较大,如果此电阻坏建议换瓦数比较大同阻值的电阻)。...
2017-05-16
海信TC3436型彩色电视机,采用飞利浦机芯的电路,其调整项目和调整数据用遥控器进行制。 海信TC3436型彩色电视机出厂时已调好的调整项目和调整数据如表1所列。 表1 功能 调整选项 范围 数值设定 对应按键 说明 行中心 ...
2017-05-16
升级软件:GProbe5.2.0.2.exe。GProbe5.2.0.2.exe升级接口:整机的耳机口与电脑主机的串口。 升级线制作 具体制作方法为:将连接电脑主机串口RS232的第2脚(RXD)、第3脚(TXD)和第5脚(GND)分别连接立体声耳机的右声道、左声道和地,如下图:升级方法:...
中华维修整理 2017-05-16
海信TC2199M/TC2199A/TC2199DM/TC2199/
TC2199M/TC2199A/TC2199DM/TC2199/TC2175L/TC2166L/TC2181L机型关机彩斑问题,维修过程中如遇到上述机型有此现象,可按如下方案进行更改。1,C562型号由CD288-250V-47UF-M改为CD288-250V-47UF-M。2,增加C43...
2017-05-16
前维修者把显像管管座换新后无效,判定彩管不良。笔者测显像管聚焦极电压仅1kV左右,但空载时电压正常且可调,怀疑高压包不良,但换新后故障依旧。焊下聚焦极供电线,测聚焦极对地直流电阻为无穷大,怀疑聚焦极与地间有杂质,加高压时呈短路状态。于是用高压电击法击活,焊下聚焦极供电线,找来一个旧管座装上...
2017-05-16
海信TC2539彩电L、H波段收不到信号,而U波段一切正常。
置自动搜索状态,查该机LB、HB、UB、及TU电压随波段转换变化正常,怀疑高频头有故障,但代换后故障依旧。试用视频信号输入,一切正常,将视频输入、输出端子短接后,L、H波段信号收视正常,说明故障在AV/TV转换电路。 该机为A6机芯,AV/TV信号的...
李彦彬 2017-05-16
海信TB1251机心彩电刚开机或者换台时,图像顶部有类似回扫线的红、
海信TB1251机心彩电具有亮暗平衡自动调整功能(AKB功能),但通常没有应用,胎记在总线数据项目中设置了一个参数。若数据项目“AKB”为 “00”,则没有使用AKB功能;当设置为其他错误数据时,即会出现上述红、绿、蓝线条。 ...
2017-05-16
海信彩电TC2588GD、TC2175AD、TC2139、TC250
该机型CPU为TMPB7PS38N-1P08,存储块采用AT24C16,主芯片采用TB1238,其故障原因是I2C总线数据错误。检修方法是:(1)在12频道下将音量调到最小,然后按“静音”键,即可进入维修状态,此时屏幕右上角出现“D”符号;(2)按“↑...
2017-05-16
该机是通过I2C总线数据来控制音量的。维修时,将伴音音量调到最小,然后按“静音”键,让彩电进入维修状态,此时适当调整总线54项和55项数据,即可排除故障。 ...
2017-05-16
海信TC2589AD、TC2595彩电,无重低音效果或超重低音时有时
一般是I2C总线数据设定异常引起的。进入维修状态,将项目“MOD0”由96改成95,即可恢复超重低音功能。 ...
2017-05-16
海信TC-2116彩电每次开机都呈AV状态,因面板上无AV/TV键,
采用A3机心,其CPU采用M34300N4-624SP,遥控器采用HYDFSR-0016或HYDF-SR0100。这是彩电进入了旅馆状态,解密方法为:按住遥控器的“S”键4秒钟,屏幕上出现“SP—”字符,按压数字键“0”、“1”,屏幕出现“SP01”字...
2017-05-16
海信TC2940大屏幕彩电开机无光栅,无伴音,机内发出节奏较快的“咔
开机测开关电源+115V输出端电压正常,而+24V端电压为0V。查保险电阻FP81开路,更换FP81后开机,新换的FP81冒烟,分析认为+24V负载电路存在短路现象。断开伴音功放集成电路N6709脚与地间正反向电阻值仅为3Ω,判断N670击穿。更换FP81、N670后,开机一切...
2017-05-16
一、M6/M9/M119/M109系列并口升级方法升级软件:ISP_Tool.exe。升级接口:整机的VGA口与电脑主机的并口。升级方法:在提供的压缩包中,包含一个名为“hisense-ln”的注册表文件,这是MStar升级软件的配置文件。在进行升级操作之前,只需双击该文件将注册表信息导入...
中华维修整理 2017-05-16
海信MTK537x/MTK538x/MTK533x方案系列升级工艺
1.MTK537x、538x采用RS-232串口升级升级方法及升级软件设置方式与MTK8226相同,注意选择的升级程序不一样。(注:分别选择MT537x、MT538x的升级程序) 升级线制做: 2.MTK533x系列升级工艺:MTK533x系列采用与MTK8226相同的耳机和4pin插座升...
中华维修整理 2017-05-16
