检修:看保险管没坏,测Q801集电极电压300伏正常,113V电压很低,断开行电路供电电阻R816,仍然没电压.检查R803正常,断开L804还是没电压.检查各二极管电容和Q802,Q803和D807都没事,由于只注重了电源内的检查,忽略了和电脑的关系,最后断开电源遥控控制端,机子开了,检查发现V908:2SC1573不良,换后正常。
注意:开始曾测113V电压同时按动遥控待机键电压有变化所以以为遥控没问题,现在看来是因为V908不良所以控制电源输出不正常。不要被假像欺骗,有些元件坏的程度不一样所造成的故障现象也不一样。
