熊猫2599B彩电无声无光
2008-02-01作者:1258
用户介绍说该机损坏前一直正常,是在收看时出现该故障的。拆机检查发现行管V432击穿损坏。由于行管损坏成因复杂,用户又不能提供随机电路图,因此决定将电路板取回检查。电路板拆回后,接上假负载通电,测量开关电源各路输出电压均正常。换上行管接上显像管开机,银光屏上出现了蓝色光栅,由于是在单位的设备维修室,没有有线电视信号,便用影碟机接上AV端子试机,彩电工作了约六个小时也一直正常。第二天到用户家装上电路板,插上有线电视信号后试机,电视机为兰屏。重新搜索后仍无图像及伴音信号。在AV端接入VCD信号则彩电声、像均正常。因随身未带维修资料,在折腾了一番无结果后,只得再将电路板拆回检查。当时用户提出还有一台式音响也需要修理。我便将彩电的电路板放在台式音响上面,连同音响一道抱回。离开用户家刚走到路上,音响一倾斜,只听得哗的一声,电路板从音响上滑落下来砸在水泥地上。赶紧放下音响检起电路板一看,虽然有塑料框架的保护,但由于高压包及散热片的重量加惯性的作用。电路板几处被砸裂,多条铜铂被裂断。回到家后拆下塑料框架对电路板进行修补。补好电路板后在家中接上显像管插上有线电视,再搜索电视节目时图像及伴音也正常。将电路板放在家中试用了一天确认无故障后,又送到用户家安装。在用户家装好电视外壳开机,彩电图、声、色均正常,心想这下总算大功告成了。谁知用户用遥控器关机,银光屏上却出现了一条水平亮线。再问用户时,用户说以前就有这个毛病,由于不影响使用所以也一直没有修理。问及关机方式时,用户说“听人说按开关伤机子,所以都用遥控板开关机。”经用户这么一说我终于明白了行管损坏的原因。原来该机的原始故障应该是遥控待机电路故障。遥控待机电路出故障后,由于用户一只用遥控器关机,行扫描电路将日夜不停的工作,最后以损坏行输出管而告终。无奈只得再拆下电路板带回检查。回到家后经查阅资料发现该电源使用的是三洋A3机芯开关电源,其电路结构与汇佳第三代彩电改装板开关电源完全相同。经检查发现给行推动供电的控制管V551击穿。更换V551后试机故障排除。观察半天后,再将电路板送回用户家装好后,修理结束。但告诫用户最好是用主开关关机。
