故障分析及检修:待命指示灯亮,说明其交流输入及遥控电源电路已工作,应重点检查 主开关稳压电源电路或电源开/关控制电路。
拆开机壳,先检查其开/关控制电路。测 IC701 的(17)脚,无开机信号.始终为高电平。 测其(7)脚有复位电压,试换晶振 XT01 也无效。测其(22)至(29)脚电压,发现其(25)脚为 2V,
(26)脚为 0.3V,将(25)、(26)脚开路再开机,整机恢复正常。仔细检查发现(26)脚外接的 C711 引脚压在与(25)脚相连的铜箔上。将此处焊开,弯好,再焊好(25)、(26)脚。开机,整机恢复 正常。此机故障是引脚过长压在其它线路铜箔上,形成漏电,相当于(2)、(26)两脚接通,而 本机设置为手动开机,接通电源后即处于待机状态,而此时因(26)、(25)两脚接通,微处理 器无法接受遥控器开机指令,使整机始终处于待机状态,无法正常启动。这种故障很容易误 判为微处理器损坏。
