故障表现:一台北京 83201N 型 21 英寸彩色电视机,开机后.整机无光、无图、无声.也 无电源待命指示。
故障分析及检修:由故障特征判断.该机的电源电路有问题。拆开机壳,检查保险管 F301(即图 6 一 15 中的 F501)已熔断,场输出块 IC401 均被击穿,可判断为+B 输出电压过高 所致。造成+B 升高的原因有二:一是开关电源本身异常,使+B 升高。二是光电耦合器性能 不良,失去了稳压作用而使+B 升高。检修步骤如下:
第一,将+B 回路的负载全部断开。在尚未修好电源的情况下,先不要更换行管及场输出
块,以免检查有误而再次损坏新的元件。
第二,对开关电源中 Q311、Q312、Q313 等主要元件进行检查,一切正常。 第三,按上述测量方法对  D315  进行检查,发现第 (3)、 (4)脚内阻始终为∞,表明
D315(PC817B)已坏,选用一只 PC817B 光电耦合器将其更换,并更换 F301 后,电源恢复正 常。
第四,用 LA7830 代换场输出块 LA7830。开机。机器恢复正常。
注:在没有判断出 PC817B 性能好坏之前,不要盲目开机对电源进行电压检测,因为当 PC817B 性能不良时,+B 输出电高压出正常值一倍以上,开机时间过稍长,+B 电路的滤波 电容就要冒烟。
