故障表现:一台;北京 83201N 型 2l 英寸彩色电视机,接通电源开机后,待命指示灯发 亮,按下电源副开关,待命灯熄灭,但主机不能开启,整机既无光也无声。
故障分析及检修:待命灯亮说明遥控电源电路已工作,而按下电源副开关,待命灯熄灭, 则说明微处理器 IC701 工作正常.并已输出了开机指令,判断故障在主开关电源电路中。拆 开机壳,用动态电压法检测,开关电源的各路输出均为零,说明上述判断正确。剖析该机的 电路结构可知,造成电源各路输出为零通常有两方面的原因:
一是电源负载有击穿短路现象,迫使电源停振而无输出;二是电源本身不能振荡.使
+B 无输出。对电源及负载回路进行检查,未发现异常。说明故障在电源电路中。因此,接 通电源主开关,测量 Q751 集电极电压为 4.8V,正常。按下电源副开关 SW715,Q751 集电极 电压降为 0V。这表明 IC701 及 Q751 工作正常。但测 Q701 集电极始终为 0.7V(不正常),且 不受电源副开关的控制。检查电阻 R754 正常,估计 Q701 性能不良。取下 Q701,  经测 C
—E 极电阻为 50?(C—E 极已严重漏电),更换 Q701,故障排除。
本例故障是由于 Q701 的 C—E 极严重漏电,IC701 输出的开机指令不能切断 D315 的(1)、
(2)脚内接发光管的电流通路,发光管仍热发光,所以电源不工作。
