熊猫3615D有图像,无彩色
2008-02-18作者:1459
此机为老机型,元器件大部分都已老化,电视机整机工作状态已经不是太好。首先将图像中周和AFT中周配合自动搜索调至存台最多、黑白图像最佳。用VCD信号输入到电视机的AV输入端,将电视机工作于AV状态,在AV状态下电视机仍无彩色。第二步用一只12K电阻跨接在TA7698AP的2脚与12脚之间以强制打开消色门,此时图像仍无彩色。第三步调节副色度微调电位器RP804(1K)无反应。试调节RP809(5K)阻值向R811方向(顺时针)变大时(此时R810方向阻值减小)有失真的彩色出现(红色为蓝紫色),由此可认定为红色太弱,试调小(顺时针)红暗平衡电位器RP856(5K)时红色可变为紫色(红色不足)。耦尔碰到视放板时红色会有加大的感觉,经对视放板电路仔细检查发现V856(2SC1815)至VD803(1S1555)之间印刷电路断裂,用一铜丝直接焊通,试机仍无效果。检查所有亮、暗平衡电位器时发现红暗平衡电位器RP856阻值已由5K增大到500K左右,将RP856用酒精清洗后检测阻值时大时小,将RP856换新后试机电视已有彩色画面,但彩色爬形(百叶窗效应)失真。试调整相移电感线圈T803(V148)彩色爬形失真现象无明显改善。试调整TA7698AP集成块14、15脚相移电感T801(Z0511C)彩色爬形失真现象也无明显改善,试调整TA7698AP⑩脚副载波谐振电感线圈T802(V0145C)彩色爬形失真现象有改善,但不能将彩色调至最佳状态。用一只新V0145副载波谐振电感线圈更换原T802后略加调整彩色鲜艳如初。拆开换下的V0145C看到内附电容已严重氧化变质。
