乐声TC-M25C彩电屡烧行管原因之一
2008-02-18作者:1703
分析与检修:乐声TC-M25C(M15M机芯)25寸彩电,用户从购卖使用到现在时间一般都已达七、八年之久了。有些机也已进入了故障发生、维修期了。维修这类机时发现大部分故障机都有一个通病:无光无声,有吱吱声。检查发现,大都是其它部分正常,只烧坏行管Q501:2SD1175,维修时测电源+B电压正常,有些维修人员没有认真检查线路底板,匆忙换上新的行管了事,新换的行管有时可使用几天,有时只可使用几小时又被烧坏。屡烧行管是何原因呢?这种机重量较重,底板又难以拆下。如不拆开底板,只好把整台电视机侧置过来,方可看清印刷电路底板,至此,屡烧行管故障原因一目了然:粗看T502变压器4个脚焊点有点异样,用放大镜细看,可明显看出这些焊点已烧坏开裂。将这些焊点的旧锡去掉、刮新,重新上锡,更换新行管,一般不再烧行管。
