维修一台乐声TC—21L3RQ彩电,检查为电源部分故障。经测试发现集成块IC802及三极管Q801等零件损坏。更换集成块IC802:STR-S6307及其它零件后,更换三极管Q801:2SA564A,因一时找不到该型号管,查晶体管手册发现可用2SA1015代,且各项参数均优于2SA564A。于是装上2SA1015后开机,随即出现了一亮一灭的光栅,测量+B又基本正常,查其余零件均正常,百思不解?最后才发现是由于未按彩电电源零件参数要求进行代换维修,从而导致了新的故障,原因是:查手册时,忽视了查对三极管的特征频率参数f t。经查手册知2SA1015为低频管,其ft才80MHZ,而2SA564A的ft为150MHZ。又将2SA1015拆下更换为2SA649,其ft为140MHZ,开机一瞬间又出现一亮一灭的光栅,随即正常,说明ft仍不够,造成电源部分不正常:+B正常,但其工作频率偏低,从而使行部分不正常工作。因一时找不到原配三极管及代用管,查电路图发现Q233管亦为2SA564A(图纸上注明可用C558代),拆下Q233的2SA564A,用C558管装上,把2SA564A装到Q801上,开机,一切恢复正常。
从维修该机的电源部分总结可知,维修彩电电源部分时,必须严格按彩电电源零件参数要求进行维修,尤期是在更换彩电电源部分的三极管时,应注意其特征频率ft,且代换参数必须与原机参数基本相同。希望同行们尤期是初学维修的朋友们引以为戒。
