数台乐声TC-2186彩电(采用机芯为M15L),出现同一故障现象:一开机,屏幕中的图像即出现两条宽约3~5cm的水平灰色带,并慢慢向下滚动,随后屏幕全白,过一会故障消失。严重时灰色带不消失影响收看。出现灰色带故障时,图像尺寸、彩色、声音均正常。
根据这种故障现象分析为软故障,故障现象中的水平灰色带应为干扰杂波所致。先将一部故障机进行拆修。首先检测故障机的电源部分均正常,排除电源干扰故障。检查行输出变压器及相关零件均正常,排除行干扰故障。试将外接天线插头拨下,开机,满屏雪花噪点正常,不出现故障现象,但一插上天线插头,故障现象马上出现(排除了电视信号中的干扰),说时故障可能在高频头、中放、视放部分。再试用视频输入信号开机观测,不出现故障现象,说明故障不在视放,有可能在TV、AV转换电路及高频头、中放等电路。测量高频头、中放及TV、AV转换电路的各测试点电压均正常。最后采用代换法逐一更换高频头、中放集成块及TV、AV转换电路集成块、有关电阻、电容、三极管等零件,故障亦存在。到此,维修工作陷入了绝境。到底是什么原因导致出现这种故障呢?难道是显像管有问题?如何断定呢?万般无奈之际,只好将自已家中一部正常完好的乐声TC-2186彩电拆开,将其电路主板、显像管电路板一并拆下,亦将故障机的电路主板、显像管电路板一并拆下,把正常机的电路主板、显像管电路板装到故障机(亦即显像管对调)上,然后开机,果然故障现象又出现了,怀疑显像管有问题得到了证实。
再认真观察整机内是否有打火现象,未发现,但发现当故障现象出现时,显像管管颈内有“咝咝”类似打火的声音。而故障不出现时,无此杂音,这说明显像管内电极有问题。测量故障前后显像管各极电压基本一样正常。
试调整亮度、对比度、彩色控制键均正常,故障现象亦一样,但当将对比度调小到一定程度时,故障不再出现。检修另外几台这种故障的机时,先试调整对比度,故障消除,少走了检修的弯路。
因乐声TC-2186,彩电这种机型M15L机芯的彩电,数量比较多,使用时间比较长,且大部分已进入老化、故障期,对于这种显像管内电极引起的干扰源故障,更换显像管显然不合算,可将故障机的对比度减小一些,虽清晰度有点影响,但还可继续使用一段时间。
因此,综上所述,松下TC-2186即采用M15L机芯的彩电,当出现上述故障时,故障的真正原因其实不是机芯电路故障,而是显像管有故障!
