国产彩电维修
福日2176吱吱响不开机
2008-02-18
1642
该机吱吱响不开机,根据经验,先把c909,c911,c915更换.试机正常,电压112v.以为修好.关机.再开,开不了.电压只有50v左右,还吱吱响.细查,发现c935 25v470uf只有200uf,更换后,开机正常.图象扭曲,试搜索,不定台,更换中周,后试机正常.有发现颜色不对,更换消磁电阻后,正常
色度延迟线漏电引起场不同步
厦华XT6687T篮屏无图无声
未按彩电电源参数要求进行维修造成一亮一灭光栅故障
TVTM04002-关于进一步解决胶片电视存储器失效的
牡丹CF2107E无彩色
北京8361H彩电场幅不稳定
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
