接一用户电话说他家宏碁46英寸电视不开机,且有异响,上门试机,果然有约每秒一下的“吱吱”声,且有时无法开机或收看中黑屏。此机为出口机型,查不到资料。测5V、24V、12V均基本正常,无波动;270uF主电容正常;补焊各处无效,收工回家。下午用户开机据说发出较大“吱吱"声,满屏竖线,看来问题比较严重,于是拿回来仔细检查。查干扰似乎来自AC抗干扰电路,两只0.1uF、0.68uF抗干扰电容失容,换之无效;查300V滤波电容1uF容量只有0.7uF,但换之无效;查PFC电路IC型号为ICE1PCS02,以前未见过。其⑦脚vCC电压为波动的13.2V ,380V电压在360V~400V之间波动,而待机320V稳定,且VCC(13.2V也稳定,至此怀疑ICE1PCS02受损。网购一片上机,“吱吱”声消失,且12V、5V、24V稳定,PFC电压为389V,Vcc( 12.9V )稳定,至此以为大功告成,收工。
         次日试机,又有“吱吱"干扰声。测干扰时AC进线220V电压也会波动,奇怪,以前从未见过。接下来出现不可思议的事情,补焊高压板电容、各升压变压器等,试机正常,没有“吱吱”声,5V、12V、24V正常,PFC( 407V)有点高但稳定,此时背光板与主板连接的三根线,估计是点灯、亮度之类控制信号的电压分别为3.8V、4.1V、1.85V ,待机均为OV。
         隔一日开机,又听到讨厌的“吱吱”声,背光板与主板连接的三根线的电压分别为:4.9V、4.8V、2.5V。换PFC线圈和330uF电容无效,且有时PFC电压在380V~410V之间波动,看来还得重点查IC周边电路。再次细心补焊IC周边,试机又正常了,那三根线的电压分别为:4.9V、4.8V、2.5V,PFC电压为381V,这个电压应该合理。
        再隔一日试机,有时会有连续“嘶”声,不是以前“吱吱”一下一下的,此时PFC为385V~386V左右。再次细心补焊IC及周边,总算安静了。经多次开机试验,只要PFC为381V,那三根线的电压就分别为4.9V、4.8V、2.5V,则机器一切安静。几天反复开、关机试验,确定修复,至今半年正常。
        小结:此机原始故障应该就是PFC芯片周边有不稳定的虚焊,似通似断的,升压电路工作不稳定,造成电压这么反复波动,引起吱声甚至停机等。PFC电压不稳定会引起许多故障,PFC电路中最容易引起故障的是PFC稳压取样电路中的电阻,通常补焊可解决许多问题。
