接修一台75英寸液晶电视,故障表现为花屏有竖带如下图1所示。
此机屏型号是JR745R3HA4K,尝试用隔离法进行技改:首先断开下图2中所示的排线,屏幕显示三分之二的图像。
此机最后侧x12(共12个TAB)正常时电压,除图上三个点时-6.8V外,其余均为7.6V。
此为x1,屏最左侧,故障时下面的十一个点均为负电压且不稳定,电压在-2V至-6V之间跳动。同时X12对应的点(图3)也随此变化。故判断屏左侧Y内故障,但此屏没有耳朵。
此图为断开的排线(上图2圆圈处),上面的6根线贴胶带就可以了。
贴胶带后是这样子的,至于能看多久就看它的造化了。
