接修一台CAL牌HDLT-32M12型液晶电视,该机开机正常,工作两小时以后无规律关机,红灯亮,按压遥控二次开机后又可以正常,只是随着开机时间的增加,关机时间越来越短。开机,长时间测试电源板,主板上所有电压一正常。根据现象只能怀疑主板有问题,但在淘宝上没有找到对应主板配件。经过多天修理也没能查出故障原因,便放在突然有天,来多人修中九机顶盒,发现故障都是主板1.2V基准块的输入二极管性能不良。据此再次对主板电压进行测试,发现该机主板1.2V电压偏低,对该1.2V电压形成块U6检查,其输入脚也有两只1N4007二极管,于是用两只RU3代换后长时间试机正常,此机修复(D12、D14为故障元件,见图1)。
主板1.2V通常是给控制系统内核供电的。
