变通维修:打开机器后测量高频头各引脚电压,发现⑨脚(+33V调谐电压输入端)只有+12V ,该机+33V是由+12V升压得到的,V44.L20和D30组成升压电路,由主芯片N39( MST6M68DQ )134脚输出PWM信号进行驱动,这种情况显然是升压电路没有工作,相关电路如图1所示。
通过检查发现V44完好,R129和D30也是正常的,故障在于V44基极没有驱动电压;用数字表二极管挡红笔接地、黑笔接R129左侧端进行压降测量,有0.6V左右的电压差,因为MST6M68DQ功能脚内部均接有一个正极接地的钳位二极管,这说明R129和N39主芯片134脚之间没有开路,而且主芯片134脚内部也没有短路,无驱动输出应该是芯片相关电路损坏引起的,按常规的维修方法当然是更换芯片试一试,考虑到N39引脚太多(296个),更换太麻烦且风险较大,还有一点就是对MST6M68DQ内部的详细电路不是很了解,只是通过电路框图知道其基本工作原理和关键引脚功能,PWM信号产生除芯片本身外,外围是否还有振荡电路不得而知,也没有资料介绍,万一有而且故障是因为外围振荡电路阻容元件不良所致,即使能够成功更换一个芯片也是徒劳的,而更换主板也有困难,主要是成本太高,等待周期长,申请一个主板接近一周时间才能到货。该机采用的主板型号是RSAG7.820.1680,当年(2012年)海信公司报价是480元,加上维修费用近700元,因为机器的视频、分量和HDMI输入是正常的,仅仅是因为搜台少就把主板换掉实在是有些可惜,所以当时就建议用户不用收台功能,购买一个机顶盒,但用户称他们小区的闭路信号是单位(军工企业)内部搞的,有自办节目,出于保密的需要和当地广电部门没有联网,只有模拟信号,不能使用数字机顶盒,希望尽量想想办法将其修复,换主板也可以。有了用户的承诺,笔者心里就踏实了,因为维修部里有很多换下的不同型号的主板,拆一两块MST6M68DQ是不难的,所以还是决定先换一下芯片试试,一来提高操作技能,二来总结维修经验,即使把板子修坏了,也没有后顾之忧,更换一个即可。于是将主板带回准备按计划付诸实施,就在进行准备工作时,徒弟的一句话给我提了醒,他说不就是缺调谐电压吗,外加一个不就解决了,笔者一想,此话有理,不管用什么方法,只要调谐电压达到33V,机器不就正常了吗?何必在芯片输出的驱动电压上较真呢!
平时为维修机器方便,笔者准备了很多功率大小不同的电源板,还有从DVD机器,上拆下来的旧板子,经查看,都没有输出33V电压的,市面上也没找到能够输出这么高电压的小开关电源板出售。通过认真思考并根据以往维修CRT电视的经验,决定采用串联升压的方式来解决这一问题。该机采用的是RSAG7.820.1357电源板,输出的最高电压是为背光板提供的+24V,所以只需在该电压的基础上再串上一个+12V,使之达到+36V就可以了,因为调谐电压所需的电流仅在1mA左右,所以选用了一个功率很小的12V开关电源,到用户家中后拆开机器,用连线将外加电源的+12V地线接到本机开关电源输出的+24V端子上,+12V输出端接到主板的升压二极管D30负极(如图1中虚线部分所示),然后再从电视机电源板上引出交流220V接到外加的电源板上,连接完毕后通电进行自动搜台,所有频道节目无一遗漏,机器恢复正常。为稳妥起见,将D30正极一端从主板上焊掉,使外加电压脱离主板电路,至此机器维修完毕。以前在代换CRT电视机的高压包时,如果替代品输出的场电压低于机器场电路所需的工作电压,则通常是在高压包_上增加几圈绕组加以解决,本例的方法与其原理是相同的,只不过一个是直流串联升压,一个是交流串联升压。如果本机是LED电视,那就更好解决了,因为灯条所需的电压很高(不同尺寸的LED电视因为发光二极管的数量不同通常在60V~160V之间),所以只需将一只高阻值、大功率电阻接到灯条电压上,另一端接到本机33V稳压管的负极(即高频头⑨脚)即可,这与CRT电视调谐电压的产生原理是相同的。
小结:维修就是修修补补,只要能修好且用户认可,没有安全隐患,任何方法都是可以采用的,比如在带着主板回去的路上,也曾冒出另一个想法,不修主板了,既然用户家中不能使用广电加密功能的数字机顶盒,那就卖给用户一个电脑用的电视接收盒,也就是利用电脑收看闭路电视的机顶盒,总能赚几十块钱,也没有风险,但转念一想又觉得不妥,板子已经带回了,老是变来变去用户会有看法的。但如果自己没有把握更换芯片,再买不到主板,也想不到外加电压的方法,那么卖给用户一个电视盒也未尝不可。
例2:某品牌50英寸LED电视,黑屏有声音。经查背光板没有输出用于点亮灯条的电压,而电源板送来的+24V(由主板输出至电源板的灯开启电压控制)和主板经逻辑板送来的调光控制电压是正常的。
变通维修:此种机器采用的液晶屏共有四组灯条,分别通过四根12芯的排线电缆与背光板连接,每根电缆线的1~4芯和9~12芯分别是灯条供电的正、负极,5~8芯是空脚,另外还有一组8芯的排线电缆与逻辑板相连,因为四根灯条同时损坏的几率很小,如果背光板正常,机器启动后屏幕至少要亮一下, 现开机一直黑屏,测量背光板上灯条供电电容两端没有电压。考虑到此种机器如果逻辑板损坏背光板也不工作,所以又把背光板到逻辑板的8芯排线拔掉,再试机,仍是黑屏,看来故障应该只是背光板损坏引起。因为背光板是随屏附带的,没有维修资料,厂家也无法单独提供,在保修期内生产厂家会免费为用户更换液晶屏或从新屏上拆一个新板。
因本机使用已三年有余,超过了保修期,机主称厂方技术人员检查后说液晶屏坏,并且没有相同型号的屏可换,按相关规定只能补屏的差价更换异型机。刚过保修期就需付换屏费,对于机主来说难以接受。后机主找到笔者,希望能在花钱不是太多的情况下将机器修复。因为没有维修资料,背光板,上所用的集成块在网上也查不到,虽凭经验能大概判断出部分电路的功能和作用,但具体检修起来还是觉得无从下手。笔者分别在电子市场和售后服务的几位同行那里寻觅,都没有找到相同型号的背光板,维修似乎陷入了绝境。不过笔者不肯轻易放弃,想到机器既然已经送来了,反正是匹“死马”,不如在它身上练练手艺、积累些经验,如果外加一个电源能解决问题,岂不是皆大欢喜?主意拿定后,决定先逐个给灯条加上电压进行测试,以便为选用替代电源提供依据。
通常液晶屏使用的LED发光二极管单个的正向压降在2.9V~3.6V之间,工作电流在108mA~135mA左右,也有部分LED发光二极管的电流可达200mA或2000mA以上,这种工作电流较大的发光二极管在前期使用得较多,目前已趋于淘汰。因背光板上没有标注灯条供电电压和驱动电流的大小,从该机背光板灯条供电滤波电容的耐压仅为100V判断,其输出电压应在60V~80V之间,为保险起见,先把维修电源的输出电压调整到40V,在背光板适当的位置将其电压输出连接线焊在其中一个灯条的供电端口上,并串联.上一只电流表进行监测,开启维修电源后屏幕上部右侧(半屏)已有白光出现,电流大约在60mA,逐步调高输出电压,在65V时凭经验已感觉背光接近机器正常工作时的亮度”,是指维修灰屏故障时观察到的屏幕亮度,即背光正常只是逻辑板没有工作的状态,此时屏幕背光是偏暗的,不是有正常图像时的亮度,因不易掌握,必须要用电流表监测以防灯条过流损坏。另外,因发光二极管在接近工作电压时,只要升高较小的电压就能增加较大的电流,所以调整电压时须十分小心),用同样的方法依次对另外三个灯条进行测试,均是同样的结果,这说明之前判断灯条正常的结论是正确的。
接下来的事情就是如何选用可代替背光板的电源板了,一开始笔者曾设想用LED成品机的IP电源板,但转念一想,要找到一个电压和功率相符、并且灯条电流与检测电路相匹配的板子并非易事,特别是后者,如果电路不匹配,IP电源板将会保护而不能输出灯条驱动电压,经过反复考虑,最终决定避繁就简,选用易寻的CRT电视电源板进行代换,结果获得成功,现将具体操作过程叙述如下:
1.CRT电视的电源板体积较大,LED机身较薄,只能放在机外,就此与机主沟通,机主同意,为保证安全,于是另做了一个尺对大小与之相同的盒子用来放置电源板。
2.笔者选用的是一款长虹D2983型号的CRT电视电源板,在不更换可调电阻的情况下其输出电压能在115V~145V之间调整,由于单个灯条的工作电压在70V上下,为了使灯条电压与CRT电源板的输出电压相符,需要将四个灯条做一下组合:即先两两串联,然后再并联(切断背光板上灯条插座引脚电路后用导线连接),考虑到LED发光二极管是恒流驱动,发光强度(即画面亮度)是由PWM脉冲通过开关管控制发光二极管的导通时间来调整的,而CRT电源板只是恒压输出,也没有PWM调光电路,所以为保证发光管不至过流损坏,在满足图像亮度要求的情况下,拟采用适当降低灯条的工作电压的方法来加以解决。
先把电源板的输出电压调整到120V ,再将组合后的灯条和CRT电源板+B供电端用导线连接,串上电流表,同时接通电视机和外加电源板的电源,屏幕先是背光点亮(灰屏),接着LOGO画面出现,此时电流表显示的数值在180mA左右(灯条并联后的总电流),接上信号,图像声音一切正常,只是亮度略显不足,慢慢调整电源板输出电压至亮度适中,电流表显示为216mA,电压值为124V。
3.为了在灯条供电电压产生微小波动时不至于使屏幕亮度产生闪烁现象,所以LED发光二极管采用的都是恒流驱动方式,即通过发光二极管的电流不随灯条电压的变化而变化,发光二极管的电流在一定范围 内只按照亮度调整的要求工作在某一定值。 因CRT电源板只有稳压输出功能,不具备恒流驱动,所以开始曾想到增加-一个电流反馈电路,控制电源板的输出电压,来稳定发光二极管的工作电流,但通过实际观察,在数小时的试机过程中,发现电流的变化范围很小,在216mA的基础上只有正负几毫安的波动,屏幕亮度没有看到有闪烁现象,所以决定省去电流反馈电路。电流之所以变化不大,一方 面是因为CRT电源板输出的电压比较稳定,另一方面应该是降低使用灯条工作电压的结果。
因屏幕亮度是由PWM脉冲通过开关管控制发光二极管的导通时间来调整的(即控制发光二极管的平均工作电流),所以此种代换方式是无法调整亮度的,为此在装机之前特意叫来机主观察目前画面是否合适,以便通过微调灯条电压改变亮度,机主看后表示无需调整。
4.为保证背光与图像出现同步和待机状态下CRT电源板不工作,这里采用了一个24V的继电器来进行控制,即继电器线圈接在本机电源板输出的24V上,本机交流开关控制后的220V通过继电器常开触点接在CRT电源板上,机器工作时,本机电源板产生背光板所需的+24V,继电器得电吸合,交流220V被加至CRT电源板,灯条发光,待机时+24V电压消失,继电器断开,CRT电源板停止工作,实际调试时发现待机后+24V要延迟10余秒才消失。继电器不能及时断开,屏幕一直呈现灰屏状态,这是因为本机电源板+24V滤波电容容量太大(三只1000uF/35V并联)所致,后将三只电容取下另换上一只470uF/35V的电容,又并上了两只200Ω/5W的电阻,经此处理后试机,继电器延时断开的问题得到解决。至此所有代换工作全部操作完毕。
