故障现象:一台上广电(SVA)HD3459FZ数字高清彩电,机内“啪啪”打火、图像抖动、黑屏、关机后再开机,图像恢复正常,但图像仍抖动,后又“啪啪”打火、黑屏,再次开机时,无图像,伴音及调台功能正常,能进入总线。
    分析检修:高压包打火、黑屏、关机后再开机,图像恢复正常,图像抖动。再次开机时,黑屏、无图像。分析系机内打火,造成存储器24C16数据丢失,机器不能正常工作。更换24c16(更换前,应将原存储器24C16的数据复制到新的空白24C16上)。在24c16⑧脚+5V电源输入端加装一只0.01uF/16V电容和一只稳压二极管接地,以防止因打火而丢失数据。拆下原机打火的高压包BSC29-01N4016K(TT00111000),换上新高压包BSC31-014D(TT000111067),打火现象消除。但在调试FBF上的聚焦电位器F1和F2时,又出现打火,怀疑高压包(FBF)BSC31-014D聚焦板组件损坏,换一只同型号的高压包,当帘栅调整、聚焦调整完成后,同一部位又出现打火,即FBF 14脚对13脚(地)打火。检查发现,上述两点的距离太近,不足6mm,一般应该有10mm左右。14脚在FBF内部,是动态聚焦电位器中点,即白线在FBF内部的一端,通过1000pF/15kV聚酯薄膜电容接电路主板上的FDF 14脚。14脚接动态聚焦变压器T603的原边,原边另一端接地。白线另一端接显像管座聚焦极2。动态聚焦电路由R639、R665、L602、L603、c632、c637、c638、c646、c654、T603原边等组成(见图1)。行逆程脉冲经T603积分,变成行频抛物波电压,耦合到T603副边,经过FBF的电容c与直流聚焦电压叠加,一起加到显像管的动态聚焦极2。当亮度发生变化时,能明显改善CRT四周的聚焦效果。用示波器检查行管工作时的电压波形正常。为了减小14脚对13脚产生的打火,降低一点整机高压,比如,将+B降低5V,这时图像缩小,或者并联一只高压瓷片电容(470pF/2kV),增加行逆程电容,此时图像放大。画面的几何尺寸还可以进入总线进行调整。在14脚和13脚之间并联一只1000pF/15kV电容,来泄放瞬间脉动高压,对消除打火非常有效。检查发现,c654容量变小,c637(s校正电容)焊点失效。更换C654并补焊,并在T603副边增加一只1000pF/15kV的高压瓷片电容接地,测+B为+150V,将其调整到+145V。测+200V电压为+198V,正常。用示波器实时监测14脚电压,波形稳定、无畸变的尖脉冲,见图2,打火故障排除。但图像抖动仍然存在,检查场输出集成电路N602(TDA8172),发现焊点明显失效,见图3。补焊后,图像抖动故障排除。
    HD3459FZ型彩电进入工厂模式的方法:按“TIMER”键后按数字键“1、2、2、9”,屏幕出现“FACTORY ON USEI”。表示进入工厂模式。然后进行图像几何失真调试,调试完交流关机,即退出工厂模式。
    HD3459FZ型彩电采用北京松下显像管M80LSW083X91,阳极电压为30kV~32kV,静态聚焦电压为8kV-9kV,动态聚焦电压为9kV~10kV,帘栅电压为700V-900V,灯丝电压为6.3v。FBF动态聚焦14脚打火不可能是显像管阳极对聚焦极打火,电子腔内部打火不会反馈到高压包聚焦板的引脚打火,FBF 14脚打火的主要原因,是该机电路设计不合理,FBF 14脚距13脚太近,当电路出现瞬间高压时就会“啪啪”打火。增加一只1000pF/15kV高压瓷片电容接地,可滤掉电路可能出现的瞬间尖脉冲。另外,还可用704硅橡胶将14脚密封,弥补距离太近的缺点。就能彻底消除此类打火现象。场输出集成电路N602与枕校管u619(TIP122)安装在同一块散热片上,散热片不仅尺寸偏小,而且与行管散热片靠得非常近,电视机工作时间稍长,温度就非常高,容易造成周边元器件焊点失效。增大场输出散热片的面积,能比较好地解决其焊点失效问题。
