高清电视的行扫电路和普通CRT电视一样,其不同处在于扫描电路使用的元件要求规格较高,行扫描工作电压、工作电流、工作频率等都高于普通CRT电视,这些区别在杂志上均有介绍,此处不再多述。本文主要给大家介绍目前维修故障较高的高清电视行振荡与行输出电路的工作特点及维修思路。
高清CRT彩电的行振荡电路多采用TDA9332、OM8380、TDA9111、TDA9112、TB1307、TB1306等集成块。这些Ic通常受I2c总线控制。虽然这些IC应用在不同的高清电视上,但工作方式却基本相同。当各品牌彩电采用工作方式相似的变频芯片时,行振荡电路的设计也几乎完全相同。如创维3D20机芯彩电(代表产品21T99HT、21T16HT)与长虹CHD-2机芯彩电(代表产品CHD19168、CHD29155),变频电路虽采用了不同的芯片。前者变频芯片采用HTV025,后者采用HTV118或HTV128,它们的行振荡电路均采用TDA9332。从表面上看,两品牌彩电行振荡电路Ic型号相同,控制系统均采用HM602,但具体控制内容是不完全相同的。这与普通CRT电视都采用TDA9370一样,同型号集成块内容(功能)不同的原因主要是生产厂家出于自身的考虑,注入了不同的软件,故HM602虽型号相同但不同品牌使用却不能互换,当然HM602对不同品牌电视电路的总线控制方式是相同的。HTV025与HTV118相比,主要在于对引脚设置的功能不同,但输入信号、输出信号、变频方式与HTV118相同。由此可以推断,这两个品牌行振荡电路工作方式也基本相同。同样,TDA9111、TB1307在不同品牌电视上应用时,其电路维修技巧可相互参考。
图1为长虹CHD-2机芯彩电的行振荡电路图,图2为创维3D20机芯彩电的行振荡电路图。
对比图1、图2可以看出,两品牌彩电行振荡相关电路涉及影响行频、行激励脉冲幅度相关的元件参数及元件标识的位号都相同。如⑧脚输出行脉冲脚所接两元件R694、R665及20、21脚振荡晶体及所接电容c689、c688等,由此可见,凡采用TDA9332生产的电视机,行振荡检修方法是相似的。此Ic行自身振荡相关的电路分别是20、21、17脚,只要这三脚条件满足,晶体便会振荡,测量晶体两脚便有波形。如果没有振荡波形便查这三脚外电路及替换TDA9332。由于TDA9332受总线控制,行场及图像对比度、亮度等控制都是在此Ic内完成。故I2c总线外控电路有故障或TDA9332及自身总线接口电路有故障时,便会导致总线无法正常启动TDA9332内行分频器工作,导致控制系统关闭行分频器,出现行不工作。TDA9332未工作时或行工作异常均会导致总线控制异常,下面就TDA9332引发的行不工作现象进行分析说明。
1.TDA9332总线电压异常引起的行不工作故障检修
本故障是指二次开机后,测量总线SDA、SCL脚电压在表现为一脚高或一脚低或两脚同时低或两脚同时高(用示波器观察,也看不见总线波形,如图3所示波形)或在1.6V~2.9V间变化,整机也不回到待机状态,行也不工作。此时在路测量数字板输出行脉冲脚电压(HD)为1.14v。检修此故障时,应先将数字板插座FBP对地短路,并将行推动管基极断开,然后开机测量数字板插座HD脚电压。若为8V,可推断行振荡有故障,行不工作与激励和输出级无关。检查行振荡时,如有显示级先测行振荡晶体两脚波形,如果没有如图4所示的波形,且集成20、21脚外电路元件正常,同时TDA9332也正常,便可确认其故障是由总线电压不正常引起。若无示波器,可通过在开机瞬间在交流挡测量HD脚电压有无跳变回行判定。若无跳变,则说明行振荡电路没有工作,如果测量有行振荡波形,测量⑧脚电压为8v。可判定⑧脚没有行激励脉冲输出与总线控制异常有关。总线电压不正常的原因。主要是挂接在总线上的集成电路或上拉电阻不正常引起。对于长虹CHD-2机芯彩电,总线负载有主板、数字板上的HTV118、SAA7119、MST9886和TDA9332;对于创维3D20机芯彩电,总线负载有HTV025(变频块)、Tv、Av处理块TW9906_09,AD80087(VGA信号ADC转换)和主板。
长虹CHD-2机芯总线负载的判定:可将主板总线断开或SAA7119总线断开(跨接电阻R507、R509)或HTV118总线断开(跨接电阻R301、R302),如果断开这些总线负载,⑧脚仍没有输出,便要检查TDA9332及⑦脚总线外接滤波电容c666。
创维3D20机芯总线负载的判定:将HTV025(总线跨接电阻R301、R302)、TV、AV处理块TW9906 09(总线跨接电阻R519、R520),AD80087(总线跨接电阻R221、R222)和主板的总线断开后,再测量TDA9332有无行激励脉冲输出(有示波器,可测量是否有如图5波形,无示波器,可用万用表交流挡测其电压有无跳变)。如无输出且电压为8V时,可确认故障在TDA9332,替换TDA9332或⑦脚总线外接滤波电容c666便可排除故障。
注:17脚电压应为8V,⑦脚电压应为4.9V。总线对行振荡电路的控制主要是检测总线接口电路及对行分频器进行控制,当判定这些电路工作不正常时,便会关闭行分频器,故⑧脚电压便是8V,因为⑧脚内接缓冲放大电路,放大电路基极无驱动信号便处于截止状态而使⑧脚呈高电平8V。
2.二次开机后听到机内继电器吸合声及电子束轰击屏幕的声音,但随后又听到高压泄放的声音,并听到机内“吱吱”声音,测量总线电压在2.1V-3.1V跳变。测量HD脚电压为1.01V,整机并未回到待机状态
此情况说明行振荡和输出电路工作基本正常,通常为TDA9332 13脚未检测到FBP反馈脉冲所致,此时测量TDA9332 13脚电压远高于正常的1.06V。表明FBP通道有故障。此时将数字板FBP脚对地短路,开机如果屏幕上有光栅出现,表明整机不工作的原因是FBP通道引起,检查FBP通道元件即可将故障排除。对于长虹CHD-2机芯彩电需检查c423、c422(见图6),对于创维3D20机芯彩电需查c407、c408(见图7),以排除此类故障。
3.二次开机后。测量总线电压SDA在3.7V左右变化,而SCL在1.68V左右变化,测量HD脚电压开,待机电压均为0.6V;
测量HD脚开/待机时电压均为0.6V,说明HD脚电压变化不正常。此时若将行推动管基极断开,FBP脚对地短路,二次开机HD脚电压值上升到1.36V,仍不正常(正常时为4.01v,如果接上行推动管基极,HD脚应为0.72V,此处电压与行推动管基极电路设计有关,不同品牌此处不同),说明行振荡电路没有工作。这时,若测量TDA9332 17脚无供电,则其故障应在17脚的供电电路(不同产品17脚供电电路不同)。长虹CHD-2机芯17脚供电由主板提供12V电压通过数字板上U603产生8V供电,而创维电视数字板行供电由主板提供9V电压再经D610降压提供,见图8。此类故障主要对其供电电路进行排查,即可排除故障。
高清彩电的行扫描电路中TB1306或TB1307供电有多路,可采取瞬间开机一一检测这些脚供电进行确认。又如OM8839需要开机检查12、37脚的供电也是这个道理。
总线电压不正常,检查总线负载时有的可将被控Ic断开进行判定,而有的不能采用此法判定,如受总线控制的TDA9332总线断开对总线影响较明显,将它的总线脚断开来判定总线电压是否恢复正常显然是不准确的。这样的Ic需掌握其影响总线的原因,如TDA9332行晶体不振荡或行振荡供电或总线接口滤波不良,均会影响总线接口电压。在开机瞬间监测这些脚的工作情况便可迅速判定。对于变频块采用SVP-CX12或EX11的,行振荡大多采用TB1306或TB1307,这些Ic供电有多路,供电不正常不但影响总线电压变化,导致行不工作,还会使控制系统回到待机状态。如长虹CHD-6机芯(代表产品CHD29300(F29))采用TB1307(48个引脚),此Ic⑥脚3 3v、17脚、33脚9v供电、46脚5v供电不正常会导致二次开机返回待机状态;而长虹CHD-10机芯(代表产品CHD2900(F56))采用TB1307(42个引脚)作为行振荡块时,19脚无9V供电,总线电压在1.8V~3.4v,SDA在2.4~3.4v间变化,开机30秒左右便会返回到待机状态;⑨脚3.3v供电异常时会导致总线SCL在1.8V~3.4v,SDA在2.4-3.4v间变化,约1分钟左右整机回到待机状态,同时行不会工作。而此Ic 11脚行振荡晶体503F是否工作却不会导致控制系统返回到待机状态,而是使行振荡停止、行不工作。原因是TB1307行分频器不受总线控制,而OM8839、TDA9332行分频却受总线控制。总之,行振荡电路会影响总线的控制,至于是否要回到待机状态,是否行停止输出,这与各品牌软件设计有关,平时修机时我们多多总结这方面的经验便可判定。
其次是FBP脉冲,大多数用TDA9332生产的电视机行不工作与13脚FBP脉冲有关,个别电视如长虹CHD-7机芯(主板上有个TDA9370),此种电视机TDA9332行不工作时可不必检查FBP脉冲,显然这是软件设计的结果。如TB1307行不工作与FBP通道是否输入脉冲无关。OM8839 40脚没有输出也与41脚FBP输入无关。如果与FBP有关时,可采取短接FBP或断开FBP进行判定。如TDA9332可将13脚送入FBP短时间对地短路,屏幕上有光栅出现便可确认,而OM8839行振荡晶体接在34、35脚(色副载波晶体),40脚无输出时,测量33、35脚有时钟振荡波形时,将41脚开路仍未工作时,需查Ic的供电、总线负载或替换Ic。
