一台长虹PF29D9(A)型彩电(CH-10机芯),收看中出现三无,按遥控键和机上键均不起作用,关机后再开机,大多不能二次启动,电源指示灯亮。有时偶尔能启动一下就又待机了。
    开机指示灯亮,二次启动后指示灯灭,但机子不启动,过一会儿指示灯低频率暗闪亮,再按遥控键或机上键均没反应,只是在按键时指示灯的状态有变化。关机,打开后盖,拉出主板,开机测电源板各路输出均正常。关机后。检查行管正常,在行输出的周围发现有虚焊。将虚焊处补焊后开机,二次启动正常,出现蓝屏。但在搜索节目的过程中,突然光栅收缩消失,处于待机状态,再按遥控键或机上键均不起作用。重新开机再二次启动时,先是“叽”的一声,然后就是“吱吱”的声音,立即关机,查行管已击穿。该行管型号为2SD1557,因购不到此型号的行管,有人推荐、网上查询均说可以用2SD2553代换,于是购回2SD2553。这时,同事送来了该机的图纸,图上标的行管为2SD2553,实际用的为2SD1557。看来2SD1557和2SD2553是可以互换的。在安装2SD2553前,查行管周围的调制二极管、逆程电容、视放供电等均正常;再查行管供电电路,发现滤波电容c450(10uF/250V)已开路,见图1。图上标的C450A电容实际上没装。更换10uF/250V电解电容,又把行推动变压器T431和行推动管v432(BSN274)都补焊后,再装上行管开机,二次启动正常,出现蓝屏,但过一会儿就枕形失真且有回扫线,行场幅均缩小,再过一会儿就和刚拿来时一样了。行管又击穿了?赶紧关机,迅速查行管正常。难道行输出电路有故障。反复查行输出及有关元器件,又查了行输出,均没发现异常,可就是不能二次启动,偶尔启动后又待机。
    静下心来,反复思考,理顺思路,感到机子不能启动或偶尔能启动就变待机,不一定是过载保护,某一部分没有正常工作,也可能引起保护。不能总在行输出周围打转转。把检查范围扩大些。应查查N301(OM8839)的工作状态是否正常,首先查N301 12、37脚的供电电压。12脚8v正常,37脚电压时有时无。当37脚有8v电压时,机子可以正常启动;当37脚无电压或表针摆动时,就不能启动或偶尔启动又变待机了。关机。仔细观察37脚供电电路,发现电感L219的A点有不易察觉的虚焊,且管脚根本就没有穿过焊盘(见图2)。将电感L219的A点引脚穿过焊孔并重新焊好后,开机,二次启动一切正常!
    原来,N301(OM88390)37脚是行振荡电源供电端。此脚供电不正常,行振荡就不能正常工作,N301 40脚就没有行脉冲产生,总线会检测OM8839供电,12或37脚之一供电不正常,都会使电路进入待机保护状态。另外,N301 41脚还是沙堡脉冲形成脚。飞利浦芯片的电路缺少了沙堡脉冲,就会出现奇怪的故障现象。实际上,当机子不能启动时,只要测一下N301 40脚有无输出,就不至于在行输出周围打转转了。维修之所以陷入困境,还是由于自己对TDA系列的电路特点没有理解和吃透。因此,要吸取教训,今后要多学习和请教,多理解和吃透不同电路的特点,才能在今后的维修工作中少走弯路。另外,该机在二次启动时,高压启动声很小。
    屡损行管本身,说明行激励和行输出电路或行振荡电路有故障,当查行激励和行输出电路无故障时,就应查行振荡电路,即OM8839组成的行振荡元件。
