一台上广电D2560彩电,故障为“三无”,并伴有“吱吱”声。
    根据现象判断主电源负载存在短路故障。开盖检测,发现行管v432击穿,逆程电容c437(0.033uF/400V)一引脚脱焊并有打火痕迹。由此判定是c437脱焊引起行管击穿。重新补焊c437,并更换行管,开机试验,声图俱佳。但每次转换节目时,台标字符一直上下抖动(图像稳定)。根据I2c总线机的特点,考虑是否因逆程电容脱焊打火引起存储数据错乱而产生此故障,于是决定进入总线进行试验。
    该机总线进入方法:按一下遥控器上“召回”键,然后按住面板“音量-”键不放直至为“0”,再按一次“召回”键,即进入工厂模式(与市售“汇佳”主板的方式相同)。重复一次可进入调试状态,不断按“静音”键进入不同的调整菜单。
    依据资料对相关数据进行查看(主要是牵涉到字符显示的,如OSD),均未变化;对部分数据进行调试,故障依旧(总线菜单字符依然抖动)。再仔细观察,发现图像左右比列偏大(部分台不太明显),赶快关机,手摸行管已烫手。是否因为逆程电容打火,使其性能不稳或容量下降而导致图像变大,行管发热?于是用一只0.039uF/630V电容代换c437,开机图像正常。令人不解的是:“字符抖动”的故障也随之消失,真是“踏破铁鞋无觅处。得来全不费功夫”!
    “头痛医脚”,故障虽修复,但感慨万千。总线机的有些故障有时确实不能按常规机进行处理。曾经修一台组装14英寸彩电,故障为高压帽打火并伴有“场抖动”,消除高压帽打火的故障后,依据总线机的特点(高压打火可引起数据错乱),进入总线,在“IC SELECT”一项中,发现LA76810变成了LA76818,修改为LA76810后,故障排除。
    字符有显示,但显示异常通常是电路的问题,总线数据只会导致字符在屏幕上的位置出现异常,不会导致字符抖动故障发生,这样的故障通常在硬件电路,不必进总线调整处理。
