接修一台厦华LC42HU27液晶电视,开机,红灯能转变为绿灯,三无,补焊电源板各处,无效。查+5VSB和VT32V正常,主电源24V、18V.8V、9V均无,查380V开/待机均为339V,有4.8V开机电压输出。摘板回家,查PFC芯片L6563的④脚vCC为13V,资料是16V,考虑到升压电路未工作,13V应正常,但L6563其他各脚电压多数不正常,应该已损。
换掉L6563,测PFC输出电压为390V。"再上门试机,结果24V还是0V,查主芯片TEA1610T有13V供电,是主电源芯片没有振荡还是24V保护?检查主芯片各脚电压大都不对,试换TEA1610T,故障不变。查vCC的13V来自78L09三端稳压块,但输出不是9V。后来才搞明白,此稳压块②脚接有电阻而不是接地,所以是可以改变输出值的。仔细查TEA1610T外围元件未见异常。此时又想到《家电维修》,参考2013年1期36页图,检查发现类似CW6两只并联电容(33nF/630V+33nF/630V )失效,用机械表测量正常,数字表测一只无容量,干脆两只一起换掉,再试机,机器恢复正常。想起顾客开始说过,此机原先有一个逐渐开机越来越困难,直至最后无法开机的过程。这与PFC芯片和主电源电容同时损坏,不知是否有因果关联,请专家帮助分析。
