该机电源板号为ER966S -64240-P02,输出+12V直流电压。易发故障:+12V电压为0V。
故障原因:+300V整流二极管击穿、C101、C102容量降低,顶部鼓包。检查发现,+300V整流管管脚焊盘处有焦煳现象,附近线路板颜色发黄,更换时需采用电流大于3A、耐压大于600V的快恢复二极管才能彻底根治。+300V 滤波电容需换用耐高温、容量大于80uF、耐压大于400V的优质电解电容。该机电源实物图如图1所示。
(2)数字板
本机数字板板号是D0-MST6M182-V6.0(L35).易发故障:实际维修中,有5台同型号机器出现不开机故障,电源板+12V输出正常,主板没有输出开机电压。
故障原因:一是U7(DH2dc 17-33):+3.3V输出电压低,实际测量在0.8V~1.3V之间波动,更换U7即可;二是主板+12V过孔接触不良,飞线连接即可。如图2、图3所示。
