厦华LC-32U16液晶电视电源板在待机时只提供了+5V待机电压,在待机状态下只有一些小功率电路及CPU电路在工作,所以待机功耗都很小,本文以简单的方式介绍一下其工作原理及常见维修思路和方法。
一、电路工作原理
        开机过程:接通220V市电后,经一系列EMI器件(L501、L502 )后到整流桥D502整流后-路到PFC电路(电路见下页图1),PFC功率因数校正电路能提高电路的功率因数,PFC功率因数校正电路由N501、V501、L503、L504、D509等元件组成,从而抑制电源高次谐波,校正后该电压一路经D509至T501,由5V振荡ICN502 (集成电路CP1002PN)振荡输出+5V作为待机电压,同时T501(开关变压器16ES-L71-1)第三脚感应出一路+16V的电压,作为N501(ML4800CS)正常工作时的供电,待机时N501供电为4.0V~5.0V。 表1为N501的引脚功能表。
        该电源板采用高电平开机,只要在X505的①脚给一个高电平信号,光耦N505的④脚由待机的+16V拉低至0.1V左右,同时N501的供电端由4.0V~5.0V升高到+14V左右,N501振荡出+14V和+24V的供电电压给其他主板及屏的工作,同时由N506对其稳压,通过光耦N504进行反馈,给N501⑥脚进行稳压控制,LC-32U16电源板故障率最高的是D516 (肖特基二极管MBR20200CT),整流管击穿短路后容易引起N501、R538、R540及V504(晶体管FCP F11N65)的损坏,造成电源板无光栅(黑屏)故障。
三常见故障检修
1.无光栅(黑屏)
     该故障是电源板的多发故障之一,引起电源板不工作的原因有很多种,诸如;保险丝FU501(保险丝50T4AL,250V)断路, 首先应观察保险丝损坏的程度,若是保险丝被炸开或者严重烧黑,说明电源板存在严重短路故障,主要多发于整流滤波前,如整流桥D502、L501、L502等一系 列前级元件不良造成。仅仅是保险丝烧黑,说明电源板存在较为严重的短路故障,主要多发于初级电路(变压器的初级线圈前),常见损坏元件有:N502、D521(贴片稳压二极管BZV55-B5V1)、D512(超快恢复二极管UF4007 )、N501、V504、V501 (晶体管FQPF13N50C)、D502(整流器US15KB80R、D506(二极管BAV21 )D509(二极管SF10L60U)、D510(贴片二极管L4148)、R538、R540等等。
         保险丝断开(未发黑),说明电源板可能存在轻微短路故障:主要表现在初级电路及次级电路的稳压、反馈电路。
         如果保险丝FU501未损坏,出现无光栅(黑屏),查+5V待机电路,主要原因在N502、T501D504(齐纳二极管P6KE200A )。
2.无光栅(黑屏)不启动
        (1)+5V待机不良   红灯闪烁 ,表现为+5V待机电压不稳定,主要故障为D514(贴片稳压二极管BZV55-B3V9)、N503(贴片ICPS2701-4-V,+5V光耦反馈)等。
        (2)红灯亮,不启动 红灯亮则说明+5V待机正常,造成故障原因为无+24V和+14V电压输出,主要原因在N501、R522、T501、N505、R541 D506及后级输出的稳压电路和反馈电路V505、V506、N506、N505等等。如果+24V和+14V两路电压都有输出,但是都偏低,主要原因为C545、C547漏液及稳压电路N506、D517、D519,反馈电路N504有问题。
        如果测得+24V和+14V两路电压其中有一路无电压输出,另一路电压一直往 上升,则应先查无电压输出的那部分电路,主要多发故障点为:N506、D516、FU502、FU503、D515等。
3.自动开机
        自动开机表现为还未给X505①脚加高电平信号就有+24V和+14V两路电压输出,主要原因为V503 (贴片晶体管MMBT3906LT1)击穿短路或者元件不良失效等。
4. C529(450V/150uF)主滤波电容漏液、异响
        此两种故障主要是PFC电路出现故障引起,应着重检修PFC电路(包括N501的PFC电路的外围元件)主要故障点为:N501、V501 V504、R534( 240k)等。
5.主电压带载不良
        主要表现为电源板在空载时电压输出正常,但带载后电源板的输出就急剧下降,主要原因在V506(贴片晶体管MMBT3904 )、V505( MMBT3904)、N501及稳压反馈电路等等。
