出现此故障时,应检测24V电压和开/待机控制电压是否正常;若24V电压正常,但开/待机控制电压不正常,则故障一般发生在主板上。此时应更换信号处理板或对信号处理板进行器件级维修才能排除故障。
【维修日记】若检测24V电压和开/待机控制电压正常,则故障出在高压板上。
2.图像出现花屏
此故障一般是发生在主板上,故障点主要是在格式变换电路和帧存储器之间的电路上。检修时可对格式变换电路和帧存储器以及它们间的电路进行逐个检查,也可采用直接更换整块主板的方法进行检修。
3.图像不稳定或彩色不正常
此故障一般发生在信号处理板上。因液晶电视机的图像信号处理电路全部安装在信号处理板上。
4.伴音正常,屏幕无图像,有字符
电视有字符且有伴音,说明液晶电脑板中控制系统电路在工作,逻辑板及液晶屏正常,故障应在主板上隔行转逐行及SCALER处理芯片电路或者解码电路上,可输入不同信号源然后用示波器来进行判定。
5.自动开关机
当主板上DDR部分工作异常、主芯片内核电压异常、主芯片复位电路与晶振有问题、主芯片I2C总线控制的IC出现通信异常(比如挂在I2C总线上的某个IC与主芯片通信的线路过孔不良引起通信中断)、软件方面有问题等均会造成自动开关机故障。
【维修日记】
1)主板DDR部分电路。该部分电路首先应检测DDR的供电、参考电压是否正常;然后再检查DDR与主芯片通信是否畅通,同时还应注意对DDR和主芯片进行补焊、通信的排阻是否不良。
2)由于主芯片内核电压(不同的主板该电压可能会有差异,一般1.1~1.3V左右,因主芯片方案稍有差别)电流较大,且对纹波要求较严,一般均由单独的DC-DC电路生成。这个电压偏低,或是过高,抑或是纹波过大都易引起此类故障。必要时可以加大该电压输出端的滤波电容,或是一定范围内改动CORE电压DC-DC电路的反馈电阻以小幅提高该电压。3)机器软件不良,此时可以通过升级,代换Flash及用户存储器来验证。
6.不开机
在确认电源板正常的前提下,可检测主板上CPU、存储器、程序存储器、I/O芯片供电是否正常;若均正常,则从软件入手,首先代换用户存储器,当故障依旧,此时可升级本机的Flash程序存储器试一试。一般主板上影响不开机的原因有:CPU的工作条件(包括供电、晶振、复位、SDA/SCL、存储器通信、Flash程序存储器通信)、Flash存储器的工作条件、用户存储器工作条件不符合要求。
