液晶电视机电源故障主要表现为无电压输出、输出端电压过低或过高,造成不能开机、整机不动作等。
1.无电压输出
       造成无电压输出的原因分为熔丝熔断和未熔断两种情况。对于熔丝熔断故障,通常主要检查主电源整流滤波电路中的滤波电容器、整流桥各个二极管等部件。当然,抗干扰电路有故障时,也会引起熔丝熔断且发黑。
      【维修日记】由开关管击穿引起的熔丝熔断通常还伴随着过电流检测电阻器与电源控制集成电路的同时损坏。负温度系数热敏电阻器也较容易与熔丝一起烧坏,检修时也应注意对它们的检查。
        若出现无电压输出,但熔丝未熔断故障,说明开关电源电路没有工作,或者工作以后又进入了保护状态。检修时,先测量电源控制集成电路启动引出脚是否有启动电压。若无启动电压或启动电压太低,则检查启动电阻器与该引脚外接的元器件是否有漏电现象存在;若有启动电压,再测量电源控制集成电路的输出端在开机瞬间是否有高、低跳变的电平信号;若无跳变,则说明电源控制集成电路本身或其外围振荡电路元器件或保护电路有故障,可以先采用代换电源控制集成电路,然后检查外围元器件的方法查找故障;若有跳变,一般多为开关管本身不良或损坏,应重点对其进行检查。
      【维修日记】开关电源无电压输出应重点检查的器件有熔丝管、开关管、启动电阻和稳压二极管、电源模块等,如图1框内部分所示。
2.输出端的电压过低
        当出现开关电源输出端的输出电压过低故障时,首先应排除是否稳压控制电路异常所致,若不是,则应使用以下方法检修:检查开关管性能是否下降,从而导致开关管不能正常导通,使电源的内电阻值变大,带负载的能力变差;检查输出端整流桥、整流二极管、滤波电容器(见图2)是否失效,可用代换法加以判断;检查开关电源的负载是否存在短路故障,特别是DC-DC变换器是否短路或性能是否不良,检修时,可断开开关电源电路的全部负载,来判断故障是出在开关电源电路还是负载电路上,若断开负载电路后,输出端的电压能恢复正常,则说明是负载过重,反之,则说明开关电源存在故障。
      【维修日记】 滤波电容容量降低时, 容易出现负载能力变差的故障, 有时会出现自动关机现象。
3. 输出端的电压过高
       若出现输出端的电压过高故障时,主要是因开关电源的稳压取样和稳压控制电路存在故障。对于具有稳压控制电路的开关电源,在断开过电压保护电路后,在开机的瞬间,迅速测量电源主输出端上的电压,若测量的电压仍比正常值高,通常只要高于1V,则均属于电压过高故障。此类故障应重点检查由取样电阻器、误差取样放大器、光耦合器、电源控制集成电路等组成的反馈环路中的各个元器件(见图3)。实际维修中,多因取样电阻器变质、精密稳压放大器或光耦合器损坏的发生率较高。
     【维修日记】
        1)在检修开关电源无电压输出故障时,由于主整流滤波电路中的大滤波电容器(见图4)两端的电压放电较慢,因此在采用万用表测量电路时,应先对这类电容器进行放电,以防带电的电容器对人机造成安全事故。具体方法是,用一只大功率、小电阻值的电阻器(例如线绕电阻器)并接在需放电电容器的两端一段时间,然后取下并接的电阻器再进行测量。
    2)在测量开关电源变压器一次电路及其之前的电路时,应选择热地,即开关电源变压器一次侧之前的地线作为参考地线;在测量开关电源变压器二次电路及其之后的电路时,应选择冷地,即开关电源变压器二次侧之后的地线作为参考地线。热地与冷地之间的跨接元器件有光耦合器、开关电源变压器、耦合电容等元器件(见图5)。
        热地一边一般贴有“三角形”标志,严禁直接用手接触!特别注意任何检测设备都不能直接跨接在热地和冷地之间进行测量。
        3)在维修液晶电视机开关电源时,为区分故障出在负载电路还是电源本身,需要断开负载,接一个12V或24V汽车灯泡作为假负载。因为开关管在截止期间,存储在开关变压器一次绕组的能量要向二次侧释放,如果不接假负载,则开关变压器存储的能量无处释放,极易导致开关管击穿损坏。
        用灯泡作假负载直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。若没有灯泡,可采用30W的电烙铁作为假负载或大功率600Ω~1kΩ电阻作为假负载。但对于目前的大部分新型液晶电视机,其开关电源的直流电压输出端大多通过一个电阻接地,相当于接了一个假负载,对于这种结构的开关电源,维修时也可不接假负载。
4.黑屏
       电源部分不正常引起黑屏,故障表现为按面板按键无任何反应,指示灯不亮,此类故障首先应检查12V电压是否正常,再检查5V电压是否正常,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,一般是电源电路输入级存在故障,也就是说12V转换到5V的电源部分不良,重点检查熔丝管和稳压芯片。有少数是由于提供高压板点背光用12V电压异常所致。
