高压板(背光驱动板)常见故障有以下几种。
1.瞬间亮后立即黑屏
       该故障一般是背光板不良所造成的。检修时主要检查背光板上高压是否过高导致保护、背光板反馈电路是否有问题(导致无反馈电压和反馈电流过大)、某只灯管是否损坏、背光灯驱动板输出接口与灯管的连接是否不良、逆变电源控制IC输出是否过高、输出变压器是否有问题等。
      【维修日记】1)若将背光灯管取出来单独维修逆变器,可先观察开机瞬间是哪根灯管不亮或亮度异常,再检测对应的变压器和
驱动IC,则会很快找到失效元器件。
        2)如果是高压输出元器件损坏(包括接触不良),需断电后查找。
        3)当怀疑输出电路中的输出变压器性能不良时,可用示波器检测波形测量判定其好坏,如没有示波器时要想对输出变压器进行性能判定,那么只能采用代换法。如果判定故障在输出变压器,但变压器并没有完全损坏,在买不到原型号配件的情况下,可采取改变过电压保护取样电容容量的方式应急处理。
       4)有的液晶屏有两个逆变器电路板,有的仅一个,它们的功能都分成两部分,分别控制屏幕的上半部分和下半部分,当出现开机瞬间有一部分显示LOGO、一部分保持黑屏,随即显示消失,呈黑屏故障,说明部分逆变器电路板是好的,此时仔细观察不良的现象,并借助万用表来检查逆变器电路板的电压,准确判断故障部位。
2.通电后背光灯瞬间不能点亮
        当背光板上无高压产生就会引起此故障。检修时,首先检测12V与24V电压是否正常、是否有控制电压(CPU控制电路输出给背光灯升压板电路开关控制电压)加入、IC振荡信号与输出是否正常、自激振荡电路是否有问题等。
       【维修日记】若检查时发现熔断电阻烧断,不要立即更换熔断电阻,应检查熔断电阻的一端有无短路(多为驱动管击穿损坏或升压变压器漏电短路等)。
3.黑屏,但电源指示灯能由红色变为绿色
        出现此故障时,应检查背光灯启动信号电平是否变化、高压板供电是否正常等;若以上检查正常,则金属工具尖端碰触高压变压器输出端,看是否有蓝色放电火花;若有火花,则检查代换CCFL、高压
输出电容;若无火花,则检查高压逆变电路。
4.无光栅,有伴音
        出现此类故障时,首先检查背光灯驱动板中的功率放大器供电电路中的熔断电阻是否正常;若熔断电阻开路,则检查背光灯驱动板中的功率放大器及相关联的二极管与电阻是否有问题;若熔断电阻完好,二次开机后测得开关电源和信号处理电路送往背光灯驱动板的电源电压和开/待机电压正常,但开机瞬间,测背光灯驱动板的高压输出接口上无脉冲信号输出,则说明故障也是出在背光灯驱动板上。
       【维修日记】1)背光灯驱动板输出的是正弦波脉冲信号,一般是通过示波器进行测量,但无示波器时,可使用数字万用表进行测量,其方法是,将数字万用表置于交流200V挡,若背光灯驱动板有高压脉冲信号输出,在输出接口上可测到150V左右的电压(注:电压高低与表笔和输出接口的位置、距离远近有关)。
         2)判定该故障是否发生在激励脉冲形成电路的方法是,二次开机瞬间测量激励脉冲输出专用集成电路信号输出脚的电压有无变化;若有变化,则故障与激励脉冲形成电路无关;若无变化,则故障在激励脉冲形成电路上。
5.三无
         若此故障是因高压板导致的,则多数均为升压板短路导致,一般很容易测到,如12V对地、自激管击穿、IC击穿等均会导致。另外,电源部分或升压板线路同做在一块板(即连在一起)的机子,则电源无输出或不正常等也会产生。维修时可以先切断升压部分供电,确认是哪一方面的问题。
6.使用一段时间后黑屏,关机后再开可重新点亮
        此故障一般是由于高压逆变电路末级或者供电级元器件发热量大,长期工作造成虚焊所致。
       【维修日记】通过轻轻拍打机壳观察屏幕是否恢复点亮可以辅助判断,找到故障点后补焊即可。
7.亮度偏暗
        此故障一般是亮度控制线路有问题,如查12V与24V电压是否偏低、IC输出是否偏低、高压电路是否有问题。
        【维修日记】1)出现上述故障后,有时可能伴随着加热几十秒后保护,无显示故障。
         2)高压电路有一个亮度调节接口,这个接口受MCU发出的亮度调节PWM脉冲控制,此接口电压改变,会改变高压输出值,也就会改变CCFL的亮度,实现液晶电视机的亮度调节。若此电路正常,调整亮度时该接口电压会有平滑的高低变化。
8.开机后屏幕亮度不够或随后黑屏,且高压板部位有“兹兹”响声
         此故障毫无疑问是在背光灯驱动板的输出电路上,主要是输出变压器性能不良所致。检修时,只有采用对存在响声的输出变压器进行代换的方式来排除故障。
        【维修日记】从市场上很难购买到同型号高压变压器配件,不同型号的配件性能不匹配,所以不能代用,一般需要更换整个高压板来解决。
9.屏幕存在干扰(如出现水波纹干扰、画面抖动、有星点闪烁等)
         此故障主要发生在高压线路上,但液晶屏有问题也会引起此故障。
10.背光不闪亮,背光板上的熔丝熔断
        此故障一般是因功率放大电路的元器件、MOS管或互补MOS模块有问题所致。检修时,首先从外观上检查高压板上MOS管、MOS管驱动模块等元器件是否存在异常现象(一般背光板上有几组相同的驱动电路,可以对比外观发现故障大致部位);若外观无异常,则采用万用表进行对比检测来判断故障(如对功率模块检测:在背光板不通电的情况下,分别对比检测每只功率模块各脚对地电阻值,如果有明显阻值偏低的模块,即说明其有故障)。
       【维修日记】
         1)熔丝熔断说明背光板有严重的过电流、短路(轻度过电流一般不会熔断熔丝),已经有元器件短路损坏,此时不要贸然换一只熔丝通电开机,否则故障会进一步扩大,甚至影响到整机的其他电路的安全。
         2)当检查该故障为功率模块损坏,更换后应通电观察液晶屏的亮度,并注意背光板是否有过热、冒烟的现象;否则,还应该检查升压变压器本身是否短路。
11.背光不亮,背光板上的熔丝完好
        出现此类故障时,首先应检查背光板的供电、控制接口端的直流供电、背光开关信号,以及亮度控制电平是否正常;若以上检查均正常,则考虑对背光板的检修。
       【维修日记】实际维修中,此故障背光控制IC损坏的案例极其少见,多为保护检测电路的问题。
12.通电灯亮,但无显示
        出现此故障一般为升压板线路不产生高压导致,例如,12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出现该现象。
