厦华XT-5670彩电出现接收灵敏度低,一般有以下原因:天线输入信号弱;高频调谐器不良;预中放电路工作不良;声表面波滤波器PSF101不良;中放集成电路(TA8690AN)性能不良;AGC控制电路性能不良或失调。
可按以下步骤进行检修:
1.若接收某频段的电视节目图像灵敏度低,而接收其它频段的电视节目图像正常,说明故障在高频调谐器的相应频段,可用代换法加以验证并排除。
2.预中放电路的作用是补偿声表面波滤波器PSF101造成的插入损耗。若预中放电路不能正常工作,预中放管V102失效或偏置电路的元件失效,将出现灵敏度低的故障。
3.若声表面波滤波器PSF101失效或漏电,也会造成灵敏度低。检修时可试用瓷介电容(0.1μF)替代,如果图像基本正常,则更换PSF101。
4.若测得高频调谐器AGC端电压异常,说明AGC起控过早,或中放电路有故障。可先调节AGC电位器RP101,若调节不起作用,应更换RP101并调节,若仍不起作用,应更换TA8690AN。
5.中放检波线圈L107失效或失调,也会出现灵敏度低。
6.中放及高频调谐器的供电电压太低,会使增益下降,造成灵敏度低。
7.中放AGC回放工作不正常,如TA8690AN第、脚中放AGC控制端外围元件失效,将降低中放回路的增益,造成灵敏度低。
