  例1一台东芝C-182E5C彩电无光栅,但有伴音。
    测主电源电压正常,观察显像管灯丝亮,测得加速极电压为0V,将加速极引线焊下测其电压仍为0V,用高压探头测阳极高压及聚焦电压均正常,说明该行输出变压器内部加速极电压调整电位器中心头开路。考虑到该行变除加速极外各组电压均正常,为了减少用户的经济损失,所以采用补救法修复。具体方法及有关元件参数见图1,调整图中W1,使屏幕亮度适中即可。
  例2一台康艺KTN-5145彩电无光栅,而有伴音。
    观察显像管灯丝亮,测加速极、聚焦极电压均为0V,而高压正常。拆下行输出变压器,将聚焦极和加速极电位器向右调至最小位置,用万用表R×10k挡测其两脚对行输出变压器{7}脚的电阻值正常,说明该行输出变压器内部(见图2打“×”处)开路损坏。将聚焦极与加速极引线齐根剪断,再将高压输出线20cm处剪断,用市售聚焦板在散热板上打孔安装(注:应选择带有加速极输出的,如常用的JVC-7697型),按图2所示连接后,开机调整即可。
  例3一台TCL-9529Z彩电开机三无,机内有“叽、叽”响声。
    不通电观察,发现行输出变压器聚焦极输出线左上部鼓起一个小包,ABL支路中R425、R321、R341烧黑,测行管击穿。拔掉CN904插头,在+B处加接假负载,测主电源正常。将R425、R321、R341及行管换新,拆下行输出变压器,测加速极输出线对行输出变压器{8}脚电阻值仅有160kΩ。用钢锯将聚焦极与加速极部分锯下,找一只局部损坏的行输出变压器将相同部分锯下,用导线连好,并用环氧树脂封固,干透后上机试验,一切正常。
                                                             河南浚县  武建敏
