一台佳丽彩MEC2061AR-L875彩电开机有“唧唧”叫声,不能启动。
有“唧唧”叫声,分析可能有两种原因:(1)开关电源有故障不能启动;(2)负载电路有漏电、短路故障,使开关电源负载过重。测+124V主电源电压(本机开关电源输出有两组,一组+124V,一组+18V)为0V,关机瞬间监测主电源电压随“唧唧”叫声的消失而上升到80V左右,并且能听到行输出启动工作产生的高压噪声。监测行电流,随电压的升高行电流上升到约200mA,然后电压、电流均迅速下降,产生“唧唧”叫声。为了区别是行扫描电路故障或是开关电源故障,先用彩电维修电源板代换机内电源试机,一切正常,说明故障在开关电源电路。查启动电路的R811(220kΩ/0.5W)正常,开关管Q801(BC337/BC338)也正常,几乎查遍了开关电源板上的所有元件,最后怀疑厚膜电路IC801(STR41090),但更换后故障照旧。又反复检查启动电路以及相关电路,仍然没有排除故障。仔细检查开关电源的两组输出电源的有关元件,最后终于查出是+124V主电源的滤波电容C822(47μF/160V)失效,更换后故障排除。C822失效为什么会引起电源电路不能启动呢?本人认为可以这样解释:由于C822失效,使开关电源输出的+124V主电源纹波增大,输出的峰值电压很高,行输出电流剧增,产生过流保护而使开关电源停振。不知这样解释是否恰当,敬请同行斧正。
河南长葛 李春安
