一台厦华XT-2196型彩电,重新进行调台时即出现自动关机故障,手动调台时同样会自动关机。关机后电源指示灯亮,测B1电压110V正常且稳定,其他各路输出电压均正常,关机现象同遥控关机一样,即关断行振荡电路供电电源。
  根据以上情况分析,故障部位应在同步信号识别输入电路,或X射线保护电路。测CPU(LC863332A){31}脚(安全控制脚)电压,发现在调台时电压由4.8V(正常值)突然跌至近0V,此时即出现关机现象,关机后此脚电压又恢复为4.8V此时CPU{7}脚(待机控制脚)电压为0V(关机状态)。由于主电源B1一直正常,分析其主要原因可能是X射线保护电路某一元件不良,引起X射线保护电路误动作所致。逐一检测附图所示元件,发现VD723(18.3V)稳压二极管正反向电阻值与正常值比较有较大差异。试用同型号稳压二极管更换后,故障排除。
                              广东和平县  黄步青
