接触不良的故障大多被视为小故障。有的故障部位明显,检修时得心应手,不被重视。有的故障由于故障部位时通时断、接触电阻时大时小,而造成故障时隐时现、时轻时重,有的甚至几小时或几天才发生一次故障;有的故障在进行检修时,由于线路板的位移和震动,故障部位自行接通,故障不治自愈;有的故障发生时,瞬间损坏大面积元件,来不及进行检查和测量,给检修和判断造成一定的困难。因此,接触不良的故障也会造成难修难断的软故障。
一、接触不良的故障机理、特征和检修方法
由于接触不良故障发生的部位不同,引发的故障现象也多种多样,但引发故障的机理大致有以下几种:
1.故障部位开路。由于故障部位开路,致使相应的功能电路停止工作、信号中断、工作失常。如:场输出集成电路的供电、推动信号输入脚开路,造成场输出集成电路停止工作,产生一条水平亮线;场输出集成电路的负反馈脚开路,造成场线性不良、场幅不正常;行输出电源供电的限流电阻开路,行输出电路停止工作,造成无光栅、无伴音等等。这种故障比较常见,故障现象大多与故障部位相对应,比较容易判断和排除。
2.故障部位接触电阻变大。故障部位形成不稳定的接触电阻,在该电阻上形成一定的压降,致使对应的电路供电不足、推动信号不足、分压不稳定、工作状态改变等,引发各种故障现象。如:行推动变压器接触不良,造成行推动信号不足,致使行输出管由开关状态进入放大状态,因损耗增加而过流损坏;开关电源取样电阻接触不良,造成输出电压升高,击穿行输出管或场输出集成电路;场幅、场线性调整电阻接触不良,造成场幅和场线性故障等等。检修这种故障时,对可能引发元件损坏的,应尽量避免故障出现,采用比较安全的电阻测量法进行检修。
3.故障部位打火。工作在大电流、高电压、高脉冲状态下的部位发生接触不良时,容易发生打火放电现象。如:电源供电的电源开关、继电器触点接触不良时,造成供电时断时续,触点打火;高压嘴接触不良时,造成高压放电,图像不稳、光栅闪烁;显像管管座聚焦极接触不良时,造成聚焦不良,管脚打火,并伴有打火产生的臭氧味等等。对这种故障,如果在暗处,有时能观察到打火放电现象,往往能较快地找到故障所在。
接触不良故障引发的故障现象,有时与其他原因引发的故障现象相同,容易混淆。接触不良的故障有以下特点:
(1)与震动有关。发生故障时,用手拍打或震动电视机,若故障现象消失,则为接触不良故障。
(2)伴有打火放电现象。如果故障现象与打火现象同时发生,则肯定为打火部位接触不良。
(3)与开机时间有关。刚开机时工作正常,工作一段时间后故障出现;关机休息一段时间后再开机,有时又恢复正常。
(4)与温度和湿度有关。温度低、湿度大时,会加剧故障部位的氧化,故障发生频繁;温度高、湿度低时,故障次数减少。
(5)故障现象时隐时现。由于故障部位接触电阻的不稳定,故障现象有时出现,有时正常,有时严重,有时轻微。
4.检修方法。上述故障特征中,后三项与元件本身质量不稳定相似,应根据具体情况进行区分。检修时,首先根据故障现象,确定是否接触不良,进而确认发生接触不良的故障范围,再通过观察和检测找到故障点;对故障点进行补焊、清洗、连接、更换等处理,将故障排除。一般采用以下几种方法:
(1)确定故障范围。根据故障的现象、特征和出现的规律判断故障范围。
(2)设法使故障再现。对长时间不发生故障的电视机,或拆开机壳后故障自愈的电视机,用震动电路板、拨动可疑元件等方法,使故障再现,以便进行观察和检测。此方法不适于发生故障时连带损坏其他元件的故障。
(3)保护故障现场。对拆开机壳后故障出现的电视机,检测时尽量不要翻动电路板,保护故障现场,在故障消失前检测到故障点。
(4)直观寻找故障部位。仔细观察电路板上的焊点和铜箔,观察容易发生接触不良故障的元件焊点。特别对工作时温度较高的大功率电阻、大功率三极管的引脚和重量较重的开关变压器、行输出变压器引脚进行观察,必要时使用放大镜进行观察。
(5)对可能发生接触不良的焊点进行加锡补焊。特别是对工作时温度较高的大功率电阻、大功率三极管的引脚和重量较重的开关变压器、行输出变压器引脚进行加锡补焊。
(6)测量和代换可能发生接触不良的元件。特别是半可变电阻、继电器、晶振等。
(7)观察有无打火放电现象。为便于观察,可将工作灯关闭,在暗处观察大电流、高电压部位有无打火放电现象。
二、常见接触不良故障发生的部位和检修实例
常见发生接触不良故障的有以下几个部位:
1.体积大、重量重的元件引脚。如:电源开关变压器、行输出变压器等的引脚。由于生产时统一上锡,不管元件大小,上锡量一样。部分机型上锡少而薄,体积大、重量重的元件由于搬动和热胀冷缩等原因,对引脚的应力相对较大,造成引脚焊锡裂纹,引发接触不良。
例1飞利浦20CT6050电视机刚开机时工作正常,两三小时后呈三无状态,关机休息一段时间后再开机又恢复正常。
分析与检修:发生故障时,检测开关电源输出的115V电压正常,但行扫描输出管c极无115V电压,检查行输出变压器的初级,发现接行输出管的一脚周围有裂纹,补焊后故障排除。后来,又检修过多台该机型彩电,都是在出厂后3~5年,其初、次级引脚发生接触不良的故障。
例2 CT-54FIP-G彩电,正常收视时常出现光栅扭曲且有横道干扰,数日后突然三无。
分析与检修:检查电源电路,发现保险丝F701(2A/250V)熔断,电源开关管V713(2SD1710)击穿,其他未见异常。按规格全部更换后试机,一切正常。安装机壳移动电视机时,只听啪的一声,又是三无。再次检查,又是F701熔断、V713击穿。故障发生在移动电视机的过程中,可能是由于移动时造成短路或开路。更换F701和V713后,仔细检查电源电路,终于发现300V端滤波电容C707(100μF/400V)负极引脚有不易发现的黑圈,接触不良,使整流后的300V电压叠加脉动成分,造成电源开关管c极脉冲电压波形畸变、电压升高,将开关管击穿。补焊后,故障排除。
2.功率大、温度高的元件引脚。大功率电阻、电源开关管、行输出管、场输出集成电路等,由于这些元件工作时,电流大、产生的温度高,较高的温度通过引脚传到电路板的焊点上,由于引脚、焊锡、电路板的铜箔三者受热的膨胀系数不一样,关机后冷却又产生不同程度的收缩,日久天长,引脚周围的焊锡产生裂纹,造成接触不良。
例3日立CTP-230D彩电,正常收视半小时后,有时光栅呈一条水平亮线,关机10分钟后再开机,恢复正常。有时用手拍打电视机,光栅恢复正常。
分析与检修:判断是场扫描电路接触不良。用放大镜观察场输出厚膜电路IC681(STA441),发现{1}、{2}、{3}和{8}、{9}、{10}脚有不同程度的裂纹,补焊后故障排除。由于场输出集成电路工作时电流较大,温度较高,而引脚之间距离较近,电路板上的焊点太小、焊锡少,容易产生裂纹。
例4 牡丹47C7彩电,开机数分钟后屏幕右边首先出现黑边,然后左右两边同时压缩。压缩严重时,图像被分成两半,机内发出吱吱叫声。
分析与检修:判断故障在行扫描电路。发生故障时立即进行检测,当侧立电路板时故障消失,怀疑是行扫描电路接触不良。用绝缘工具敲打电路板行扫描部分,故障再现。检测行扫描电路,发现行输出变压器{4}、{9}脚输出的交流电压分别由正常时的19V、4.5V下降到13V、2.5V,而开关电源输出的111V直流电压升高到125V,估计是行激励不足。检测行激励电路,Q501的c极电压偏低且不稳定,检测其供电电路,发现供电降压电阻R513的一端有一圈不明显的裂纹,形成不稳定的接触电阻,使行推动供给电压降低,造成行推动不足。将其补焊后,故障未再出现。
例5福日HFC-2168彩电,开机三无。
分析与检修:查电源电路,保险丝熔断,厚膜电路IC901内大功率三极管击穿。更换保险丝和IC901后开机,一切正常。但收看半小时后,再次三无。检测又是保险丝熔断、IC901击穿。为稳妥起见,仔细观察和检测电源电路,特别是有关稳压的电路,发现稳压取样集成电路IC902(SE110N){2}脚有一圈裂纹,受热后产生接触不良,致使稳压环路失控,输出电压上升,将IC901击穿。补焊IC902{2}脚后,故障未再复发。
例6康佳T2106彩电刚开机时一切正常,半小时或一小时后光栅左右伸缩,图像上下抖动。
分析与检修:检测开关电源电路,+B由正常时的105V下降到90V左右,且波动较大。断开行输出电路,接假负载试之,电压仍在90V左右波动。判断故障在开关电源稳压电路,检测IC901(STR-S6309)及其外围元件,均未见异常。测量IC901各脚电压,发现{4}脚电压由正常时的-7.3V降为-3.5V,检测{4}脚外围元件未见异常,后来用放大镜仔细观察电路板上的焊点,发现IC901{4}脚有一圈裂纹,补焊后故障排除。
3.电路板裂纹。在拆装电视机电路板或从电路板上拆卸引脚多、体积大的元件时,由于电路板与滑道未对准或使用不妥的方法拆卸元件,使电路板受力而产生裂纹,造成电路板上的铜箔断裂,而接触不良。此故障大多发生在经过拆装或检修过的电视机中。
例7金凤C47S2A彩电,有时一切正常,有时开机三无,有时收视中突然三无。
分析与检修:拆机检测,一个多小时未发生故障。用绝缘物拨动电路板上的元件,当拨动行输出变压器时故障出现,判断是行输出变压器接触不良。仔细观察变压器各引脚的焊点,未见裂纹和虚焊的现象。检测行输出电路,发现行输出变压器{5}脚无+B电压,而限流电阻R816两端电压正常。检查R816到行输出变压器{5}脚的电路,发现{5}脚外围的铜箔断裂,这是前维修人员在拆卸行输出变压器时造成的。将断裂的铜箔接通后,故障彻底修复。
例8东宝541DR彩电,有时一切正常,有时不能开机,且指示灯也不亮。
分析与检修:据用户反映,用户拆机清扫灰尘后出现此故障。分析是用户清扫时拨动了元件,使元件开焊或相碰。拆机检查,未见开焊和元件相碰现象。仔细观察电路板,发现电路板的右侧有约1cm长的裂纹,造成电路板右边缘的5条铜箔似接非接,引发上述故障。是用户在安装电视机后壳时,电路板未进入后壳的滑道,用户强行将螺钉上紧,使电路板裂纹。将裂纹的5条铜箔用细导线连接后,故障排除。
4.转换开关和微调电阻。维修开关、AV/TV转换开关等各种功能开关、继电器、电源开关的触点及场幅、场线性、行中心、白平衡调整、亮度、色度、对比度等模拟量调整电位器、微调电阻,日久天长,由于灰尘的侵蚀、触点的锈蚀,容易产生接触不良的现象,引发各种故障。检修时,根据故障现象,有的放矢地进行更换或清洗。
例9熊猫DB3702彩电,有时收视正常,有时亮度变暗。
分析与检修:拆开机壳,故障自愈,估计是图像中周或AFT电路有故障。更换图像中周和AFT中周并进行调整后,图像有所改善。观察数小时故障没再发生,以为故障排除。可是,半个月后用户将电视机再次送修。仔细观察故障现象,图像时亮时暗,变暗时图像模糊不清,只有色块,将色度调到最小时屏幕上无光栅,判断是亮度信号丢失。检查与亮度信号有关的电路元件,未见异常。输入色条信号,用示波器观察亮度信号的波形,发现维修开关S301的左端有亮度信号,而中点无亮度信号输出,怀疑S301内部接触不良。用导线将S301的左端和中点连接后,故障彻底排除。以后又修理多台由于维修开关引发的软故障,除亮度信号的故障外,还会引发一条水平亮线的故障。
例10 乐华TC511-1R彩电,图像颜色有时偏红、有时偏绿。
分析与检修:判断是白平衡调整电路故障或显像管内部故障。试调整白平衡,能调整到最佳状态,可是几天后故障再次出现。估计是白平衡调整的微调电阻接触不良,更换并重新调整后,故障彻底排除。
5.插头、插座等连接部位。由于灰尘的侵蚀和自身的氧化,插头、插座等连接部位容易产生接触不良的故障。特别是在移动和拆卸电视机后,更容易发生接触不良的故障。
例11东芝2939UXH彩电,主画面和子画面的图像和伴音时有时无、时好时坏。
分析与检修:根据该机工作原理,主、子画面同时发生故障的可能性很小。故障很可能在主、子画面的共用部分,除了电源就是天线放大分配器。拆下天线放大分配器检查,发现天线插头与插座之间接触不良。用小锉打磨后再连接,故障排除。
例12索尼KV-S29MH1彩电,收看中突然无图无声,原来存储的节目全部丢失;关机冷却后再开机,有时又能恢复正常。
分析与检修:出现故障时,重新进行搜台,能搜到电视节目,但不能存储,无伴音且彩色制式不对而无彩色。该机采用I2C总线控制技术,多种故障并存是I2C彩电的故障特征,应检测CPU和I2C总线控制系统。由于该机功能多、电路复杂,在两个下部的主电路板上通过插头、插座与六七个小电路板相连接,各电路板之间距离又较近,给测量各电路板上的电压造成了困难。只得先通过测量各插头、插座与主板连接部位的电压来判断各单元的好坏。
测量CPU板插座CN002各脚电压,发现{30}脚的SCL电压和{31}脚的SDA电压由正常时的5V下降到2.8V左右,证明CPU电路有故障。进一步检查,发现CN1118插座{6}脚有12V电压,而CN101{6}脚无电压。用导线连接CN1118{6}脚和CN101{6}脚,故障排除。
吉林 孙德印
