在检修彩电三无故障时,维修人员常在开关电源+B输出端接入假负载,以判断故障部位,而通常采用白炽灯泡作假负载。维修实践证明,采用白炽灯泡作假负载的检修方法有时并不妥当,有时还会出现误判。而采用线绕大功率电阻作假负载,则既安全又可靠。因为灯泡的灯丝电阻值有冷、热值差异,在未通电时,灯丝电阻值很小而通电后灯丝温度剧增,其电阻值也随之增大,冷、热值相差十几倍。另外,有些机芯在接入灯泡作假负载时还会使开关电源无法正常工作,使检修工作进入误区。而线绕大功率电阻则基本上无冷、热值变化,方法安全可靠,且测试准确。线绕大功率电阻的功率一般选用50W,电阻值以200~400Ω为宜。
  笔者曾检修一台东芝2518PH型彩电三无故障,经检查,行输出管Q404(2SD2253FA)短路,怀疑是开关电源+B端输出电压过高所致。为判断故障部位,断开+B端负载电路中的L805,在滤波电容C833两端接入100W灯泡作假负载,在开机瞬间灯泡闪亮一下即熄灭,此时监测C833两端电压为0V,为此怀疑开关电源驱动集成块IC803(TEA2164)内部驱动电路不良。但更换IC803后故障依旧,细查IC803外围元件亦正常。经思考,笔者改用300Ω/50W线绕大功率电阻作假负载,试机开关电源启动,监测C833两端电压约144.5V正常,表明该机开关电源是正常的。拆除假负载并复原L805,更换Q404后试机,故障排除。
                                河南罗山  张金国
