故障现象:场线性不良
分析检修:首先判断引起此故障的原因有几个方面:
1、总线数据偏移;
2、场正负压供电不良;
3、场集成块不良。
本着由易到难,先进入总线,记下数据,试着调整场的各项发现无法把图像调到理想的状态。检查场正电源供电为 17伏,负电源供电为 15伏,想这微小的偏差应不是造成此故障的主要原因,试着更换场集成块 TDA8177故障依旧,把检查重点转移到场输出部分的外围小元件,当查至 R320时发现该电阻阻值已由 3.9K变大至 6.5K,更换 R320后故障排除。该电阻是场激励信号,正信号输入到场块的限流电阻,阻值变大后引起供到场块 7脚的电压偏低,引起激励信号不足,从而引发此故障。
