故障现象:三无
分析检修:测量 B+电压输出,刚开机时 125V立刻变成 100V左右,测量 N201(LA76932N)第 28脚开关机控制在 4V~0V之间变化,测量 N201的第 19脚 H-VCC电压 2.2V不正常,断开第 19脚,V501的 C极有 11V左右的电压,更换 V501(A1015)和 N201后故障依旧,查 X射线电路正常,断开行负载用假负载电源 B+输出有时正常有时候不正常,判断故障可能出现在电源的稳压电路,更换 N502光藕故障一样。用电阻档测量稳压电路 R510,VD511, V505,和 R526都正常,昀后更换 V505(C1815),故障排除。小结:稳压电路 V505软故障会引起电源开机立刻变成待机状态。
