国产彩电维修
厦华LC-26HU25彩电无光无声且指示灯不亮
2013-07-16
作者:学无止境 整理
2080
故障现象:该机无光无声且指示灯不亮
分析检修:查电源保险丝 FL5019(T4AL250V)熔断,再查 D506(F10U60S,V501(SS10N60A)同时击穿短路,于是更换两只同规格的 D506(F10U60S)和 V501(SS10N60A),开机机器仍不工作,再仔细分析电路原理和实际测量电阻和电压值对比,发现 N501的 8脚其对地为 0欧,看起来属严重短路,索性焊下 N501,换一只同规格的 1653A,通电机器恢复正常。
组装机遥控器代换对照表和万能码
组装机BSC29-N0610SZY-X高压包代换资料
厦华MT3451彩电三无但灯亮
厦华TF2955彩电无光栅
厦华TS2981彩电三无故障检修
厦华TN-2985彩电场线性不良
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
