(二) 确诊故障所需的关键数据
1;厚膜块的实测数据
(1)电源厚膜块 STR4211 正常工作时,各引脚电压及在路正反向电阻见表 7 一 13 所列(用
500 型丧在环宇 54—3R 型机上测得)。
(2)稳压取样厚块 HM7103 正常工作时各引脚的工作电压和在路正、反向电阻值见表 7
—14 所列。
(三) 贵重易损件的修理与替代
1.厚膜块 STR4211 的修理与替代
电源厚膜块 STR4211 的内部电路见图 7—52(a)所示。
该厚膜块具有误差比较、误差放大、开关脉冲调整及开关激励与输出等功能。它采用单 列直插式 5 引脚,其(1)脚为整流滤波后的脉动直流电压输入端,(2)脚为启动脉冲输入端,
(3)脚为基准比较电压输入端;(4)脚为开关电源直流稳压输出端,(5)端为误差电压取样端。 在实际维修过程可直接代换 STR4211 厚膜块的有 IX0247CE、IX0323CE、STR4060、 STR4211H 及 STR40115 等。若一时无上述同类代换件, 则可用分立元件进行仿制代换,仿 制电路板见图 7 一 52(b)所示。代换件的参数要求及选用件的参考型号见表 7 一 15 所列。
如图 7—52 所示,安装元件时,除 Q1 外,代换的各元件均可按图 7—52(b)所示位置焊接 好,然后用 1~1. 2mm 的铜芯线作引脚,Q1 因耗散功率大、温升高,需装在散热板上,可 将原厚膜块取下,利用其散热板通过螺丝固定于其上,然后用导线将其三个电极分别引焊在 原厚膜块的(1)、(2)、(4)引脚孔内。检查焊接无误后即可上机调试:先断开机内负载,在电 源输出端与地之间接一只 250Ω/50W 绕线电阻作假负载,然后接通电源,仔细调节 R2, 使输出电压为稳定的 115V,最后去掉假负载,接好机内负载,整机即可正常工作。
2.中大功率晶体管的主要参数及代换
(1)Q901 的代换
Q901 原型号为 2SA673,其主要参数为:VCBO=35V,ICM=0.5A,PCM=0.4W。损坏 后可用 3AG130B、3CGl20A,2SA704、2SA705 等 NPN 小功率管来代换。
(2)Q902 的代换
Q902 原型号为 2SC2271,其主要参数为:VCBO=200V,ICM=0.1A,PCM=0.75W。 损坏后可用 BF299、BF422、3DG180N、2SC2267、3DG160C 等耐压在 200V 以下的 NPN 小功率管来代换。
三、疑难软故障检修经验
实例 1 环宇 54C-3 型机遥控关机失灵
故障表现:一台环宇 54C-3 型 21 英寸彩色电视机,能正常收看,但遥控关机失灵。
故障分析及检修:这类故障应查其遥控电源或其遥控控制电路。首先可检查副电源 5V
是否正常。若无 5V 电压,则可能是 F1401 保险丝断、T1401 开路或 D1401~D144 开路。
若 5V 供电正常,则可检查微处理器 M494 成电路在按遥控关机键时(38)脚是否能够输出 0V 低电平。若不能,则说明 M494 电路有问题,若能输出 0V 低电平,则说明 M494 电路正常, 余下故障是 Q1401 击穿,或 Q902、Q901 开路等,经检查,该故障系 Q1401 击穿所致,换 新后,故障排除。
实例 2 环宇 54C-3RA 型机无光、无声,有很微小的“吱吱”声
故障表现:一台环宇牌 54C-3RA 型 21 英寸彩色电视机,通电开机后无光、无声,机 内只有微小的“吱吱” 声
故障分析及检修:从该机的电路结构来看,开关电源输出+117V 主电源主要是提供给行 输出电路、伴音输出电路、行推动等电路。其余电路,如显像管及其附属电路所需的各种电 源均由行输出或行扫描电路提供,不能提供整机小信号处理电路以及显像管所需的各种电源 时,均会引起无光、无声故障。但从故障的另一特征,即机内有微小的“吱吱”声来看,估 计故障是因电源电路的负载异常,或保护电路误动作引起的。检修时,应着重先从电源电路 的主负载及行扫描电路入手进行检查。检查方法如下:[Page]
测量+117V 主电源电压为 0V。关机检查+117V 电源输出端对地直流电阻近乎 0Ω,进一
步检查发现行输出管已击穿短路。拆下行管,开机瞬间测得 117V 电压基本正常。
更换行管 Q781 后用示波器测行输出的 VP-P 值电压高于 900V,但测行管各脚电压均正 常,由此认为故障已被排除。可是,收看 3 天后,行管又被击穿。拆下行管,给电源接上
60W/220V 的白炽灯泡作假负载,开机再对+117V 电压进行监测约 40 分钟左右,+117V 电 压很稳定。考虑到发生故障之前声、像、电压均正常,故以为所换行管质量不好,又换上一 只行管,仔细检查行管的各脚电压均正常。谁知开机仅半小时左右,行管又被击穿。
查找多次烧行管的原因。对照电路再仔细分析发现:每次烧行管时,电源保护电路为何
不保护呢?是不是行输出变压器内部高压绕组局部短路,致使行输出变压器(9)~(5)脚间输出 电压不足,不能触发可控硅 V903 进行’保护。
按照上述思路,试更换一只新的行输出变压器,恢复好负载电路,开机测行电流约
300mA 左右,开机近一个半小时后又出现无光、无声现象。但这次是保护电路动作引起的, 检查行管完好无损,说明原换下的行输出变压器确实有问题,同时也说明电源电路仍存在有 问题。
检查电源电路。再次断开+117V 电源负载,接上 60W/220V 白炽灯泡,用万用表对电
源进行监测达两小时,+117V 电压仍无变化。试用烙铁对电源厚膜电路 STR4211 加温,结 果发现+117V 电压逐渐升高约 198V,且仍有上升的趋势。为了确诊,关机用酒精棉球给 STR4211 迅速降温,然后开机,直流电源输出为+117V。再给厚膜电路加热时,输出端电压 又逐渐升高。由此确定 STR4211 不良,更换一块新的厚膜电路后,故障排除。
实例 3 环宇 54—3R 型机开机 30 秒后无光、无声,有从大到小的“吱吱”声。
故障表现:一台环宇 54C 一 3R 型 21 英寸彩色电视机,开机约 30 秒种后出现无光、无 声现象,只有从大到小的“吱吱”声。关机后再开机,上述现象重又出现。
故障分析及检修:该机电源电路为独立式开关电源(即与行扫描电路无直接联系)。该电 路输出的电压作为整机的主电源,整机其它电路所需的供电电压均由行逆程脉冲经整流、滤 波后获得。当开关电源电路本身工作不正常,无主电压输出,整机肯定不能工作。如开关屯 源电路正常,但行扫描电路工作异常时,也会引起无光、无声故障。因此,检修时,一般应 从上述两部分电路入手进行检查。
判断故障是在电源电路本身还是在其负载电路。测电源开关集成电路 STR4211 的(1)脚
(内部开关三极管集电极)电压为 300V 左右,基本正常;然后测开关电源输出端的直流电压
只有十几伏,正常应为 110V。但从故障的另一特征,即有“吱吱”声来看,说明电源振荡 电路正常,初步判断电源电路基本正常,应重点检查其负载电路。检查电源负载电路。用电 阻测量法检查行输出电压中的行管及其他行扫描元件,均无短路现象:测行电流 390mA 正 常,但约 30 秒该电流突然大幅度上升,随即无光、无声,故怀疑行输出变压器有短路现象。 为准确起见,将保护电路断开,即断开 V903 的栅极(可焊下电阻 R913 的任一脚),再通电 测行电流,发现出现故障时,行电流达 880mA 左右;同时,在行输出变压器内还不断地传 出“啪啪”的打火声。由此便可确诊行输出变压器内部线圈匝间确存在有短路现象。更换一 只新的同型号的行输出变压器后,故障排除。[Page]
