故障表现:一台美乐 DS53C-2 型 21 英寸彩色电视机,每次开机一切正常,约 30 分钟后 图像变得模糊不清,伴音始终正常。
故障分析及检修:此现象说明显像管电路或行扫描电路有故障。具体检修步骤是:
(1)检查显像管电路。当故障出现后,测量显像管聚焦极电压比正常值低  87V,调整聚焦电位器也不能使图像恢复正常,分析是聚焦供电电路有故障。
(2)检查聚焦供电电路。该机聚焦供电电路主要由行输出变压器等元件组成,判断是行 输出变压器性能不良。用一只新行输出变压器更换后,图像模糊故障消失。
