故障表现:该机光栅上部正常,光栅下部严重收缩;有图像,伴音正常。 故障分析及检修:此现象说明场扫描电路有故障。检修步骤与方法如下:
(1)检查场扫描振荡电路。测量 IC501(AN5435)第(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)脚电 压均正常;用示波器测量 IC501 第(9)脚输出波形也无失真,说明场振荡级无故障。
(2)检查场输出级。首先测量 Q402 集电极电压正常。说明场输出级供电电路无故障。测
量 Q403 集电极电压为 39V(正常值为 30V),再测量发射极电压为 0.1V(正常值为 0.2V),测
量 Q403 基极电压正常,检查 Q403 是好的。检查 R430 阻值为 127Ω,正常为 10Ω,说明 R530
已经损坏。用一只 10Ω 电阻更换后,光栅恢复正常。
