国产彩电维修
美乐DS53C-2型机行幅收缩、光栅暗
2008-03-28
1386
故障表观:一台美乐 DS53C-2 型 21 英寸彩色电视机,该机有时有光栅、图像正常,有时 出现行幅缩小、光栅变暗,伴音始终正常。
故障分析及检修:此现象说明电源电路或行扫描电路有故障。首先检查其电源电路,检 查整流滤波电路工作正常,测量 57V 稳压输出电压也正常,说明开关电源主要电路工作正常。 检查 113V 输出电压比正常值低 13V,检查 C814 的充放电状态,正常,当用一只 220μF/
160V 电容更换后,故障一直未出现,说明是 C814 性能不良引起的故障。
美乐DS53C-2型机图像上有干扰,伴音有交流声
美乐DS53C-2型机光栅出现 S 形扭曲
青岛SR5417型机有待命指示,但无光、无声
美乐DS53C-2型机光栅下部收缩
美乐DS53C-2 型机收看30分钟后图像模糊
美乐DS53C-2型机场幅抖动
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
